Пробег 10 000 км. Небольшой отчет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пробег 10 000 км. Небольшой отчет вывод темы на печать
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:28
Ну вот и пробежала моя ?Снежинка? 10 тыс. километров. Брал ее в салоне с нуля, комплектация норма. В салоне поставил только сигналку (сигналку принес им свою, потому что то, что предлогали они было раза в три дороже реальной цены), остальное практически все сам, за исключением антикора. За антикор спасибо Mexanik84, сделали очень хорошо. Так получилось, что первые километры пришлись на суровые московские морозы. Но не смотря на мои опасения, что везде заводское масло и заводские свечи, машина после ночной стоянки при -27 всегда заводилась без проблем. Кстати, не знаю, что было залито на заводе в коробку, но масло в коробке не очень сильно густело и после заводки можно было спокойно отпускать сцепление. Обкатывал ее очень аккуратно, согласно инструкции. А раскаталась она только к 10 тысячам, сейчас и мотор потише работать стал, и коробка. Хотя коробка тише стала работать скорее всего из-за залитого в нее кастрола taf-x. Также, пока не залил в коробку кастрол иногда плохо включались первая-задняя передачи. Из поломок за этот период был только замерзший амортизатор двери задка и перегоревшая лампочка габаритов. Остальное , тфу 3, раза работает как часы. Последние 3 тыс. пришлись на трассу, гонял на своей машинке Москва-Брянск (примерно 800 км) и Москва-Питер (почти 2000 км). На трассе очень понравилась машинка, устаешь гораздо меньше, чем в девятке. И расход тоже порадовал 5 л/100 по трассе, по городу правда по разному получается, от 7-8 л/100 до 9-10 в зависимости от стиля езды.
Что было сделано за этот пробег (стоимость только на детали, т.к. делал по большей части все сам):
0-500 км антикор (4000 р. работа + 4000 р. материал); комплект подкрылок (500 р); протяжка всех основных гаек в подвеске (на удивление все были закручены); регулировка замков дверей; установка стальной защиты двигателя (450 р.); резиновые коврики (500 р); коврик в багажник (300 р.); бортовой компьютер комфорт х10 (1600 р.); решетка радиатора а-ля BMW (400 р.); замена амортизатора двери задка (250 р.)
2500-3000 км замена масла в двигателе на Esso 10W40 полусинтетику (600 р.); замена масляного фильтра (100 р.); установка магнитолы, голова Сонька х-плойд мр-3 осталась от предыдущей машины, купил только колонки Lada comfort 13 см коаксиальные 3-х полосники в штатные места (1200 р.) и антенну бош на стекло (450 р.).
5000 км регулировка клапанов, из 8-ми только 2 были с нормальным зазором, остальные были зажаты (120 р. приспособа для регулировки клапанов, 100 р. регулировочные шайбы); замена масла в двигателе на Esso 10W40 полусинтетику (600 р.); замена масляного фильтра (100 р.), тонировка пленкой ?лумар? (2100 р. пленка+работа)
7000 км замена ламп передних габаритных огней, одна перегорела, поменял обе сразу, т.к. новая почему-то ярче светила (наверное потому, что Филипс Very Happy ) (20 р. за 2 шт.), установка противотуманных фар ?бош-рязань? (600 р. фары; 120 р. проводка, реле, кнопка; 200 р. две лампы Н1 55Вт+10%)
10000 км замена масла в КПП на Castrol taf-x (1600 р. за 4 л масла)
Итого получилось 19 910 р. без учета бензина. А бензина за это время сожжено, если верить БК около 800 литров или 14 960 р. (по 18,70 р. за литр). Получается, 3,5 рубля на 1 км пробега.
З.Ы. Звиняйте, если много букоф, просто хотел поделиться радостью 8-)
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voldemar
Авто: 110 1,6 16v млечный путь
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:31
Поздравления.
Я пока накатал 4000 км, но правда за месяц, как то не заметно накатались. На шестерке устал бы.
Не я такой, жизнь такая.
Voldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:19
А не слишком часто масло менял???
У меня 13500, на первом ТО залил shell полусинь, вот скоро на второе ТО поеду, тоже поменяю. Так что может из расходов 1000 рублей вычесть на лишние замены масла?
snkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:03
Я всегда менял масло через 5000 км. Можно и побольше конечно кататься, но мне так спокойней. А там получилась замена 2500 км - слил заводское обкаточное, а потом потеплело и как раз 5000 было - полез регулировать клапана, ну и раз в движок залез - поменял масло. А так там можно половину наверное вычесть на лишнее Very Happy Ничего не могу с собой поделать, люблю я свою машинку, потому и балую ее.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:05
ну главное тогда, чтобы она тебя тоже баловала и не расстраивала =)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:53
Да все нормуль, побалуешь ее, глядишь тем же отплатит.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill1985
Авто: 21124 млечка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:03
Правильно! Кашу маслом не испортишь :cool: :cool: :cool: Я тоже вот часто менял всегда масло еще на 412 москвиче первом своем! Так как часы ходил! Только вот как променял ее на новую расстроилась она тосол стал течь Sad (хотя до этого столько лет и не тек МИСТИКА)!
Kirill1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...Катюша...
Авто: ...красавица...Corsa...
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:16
у моей будет через 1000 -100 000 пробег...
итог - все пласмаски поотклеивались
резина на заднем стекле что его держит-отошла
задняя правая дверь изнутри не открывается
(новый перл-произошло сегодня!!!) не поднимается стекло у водителя
сама вся трещит
руль хадуном...
но я ее так сильна лю..и буду дальше вкладывать ловандосики в советский автопром=)
...такая 12 как у меня одна=)))...
...Катюша... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 19:14
Kuz'mich
Чего-то у тя очень круто получается....
у меня при средней стоимости бензина 18.10 р.
получается 1.50 за километр..проехал 8000
вот такие цифры...
расход 7.5л считал с помощью програмки для телефона, которая позволяет вести учет расходов на авто..
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
