bOEVIK_
машинка ваз 21140.. при прогреве начинается странности машинака работает на холостых нормально, но при движении начинает колбасить.. (рывки и брыкания) если заглушить и тут же завестись то метров 500 едет нормально... потом опять..
поменял: возд и бензофильтр... помыл движок на всяк случай (думал что перегревается)... неделю нормально отьездил.. сейчас опять батва та же...
подозрения:
1) ДМРВ
2) ветиляция бенобака
3) может свечи или провода
4) Х его Знает... 8)
помогите пож-ста.. ах да может стоит мозги перепрошить ительма 5.1 у меня...
*Demon*
Авто: 2114i
1 и 3 пункты точно проверяй плюс зажигание смотри. Сперва свечи открути и посмотри в каком состоянии, если в нормальном то ДМРВ скорей всего отпадает. В ВВ контакты посмотри. Может и бензонасос хреново работает, сетка забилась. Когда машина прогреется такая же ботва ? С мозгами повремени :-D
Artecom
Авто: временно, пешеход
Да штож такое? Пятая или шестая тема за два дня с одной тойже проблемой: Не едет на горячую!!!
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
сетка бензанасоса товарищи
Лысый
У меня такая же беда( ваз 21150 2005 г.в.) в жару от +29 не зависимо от пробки или трассы глохнет , но сразу заводится. Поменял свечки, модуль. Грешу на бензин, т.к. после отдной заправки на Фаэтоне, вылетела одна форсунка, а остальные были засроны.Поменял ее + топливный фильтр, до бензо насоса не добрался. Здесь говорят Беда в нем
bOEVIK_
поменял свечи посмотрел ВВ провода... грешу на сетку бензонасоса Вчера прокладку менял .. не обратил внимания на нее...
ДМРВ отпал (покатал без него тоже самое)... может быть дХХ или Дтчик детонации???
bOEVIK_
собственно вся ботва проявляется ТОЛЬКО с прогревом...
Лысый
Мужики, порылся сейчас на старых форумах, поговорил с людми, вариант ремонта с тем что глохнит двиготель, замена сеточки Б/Н. :cool: :cool: :cool: :cool:
service
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ СЕТКА БЕНЗОНАСОСА
МЕНЯЙТЕ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ :-D
bOEVIK_
Спасибо мужики...
вчера заменил сеточку и как девочка бегает...
осталось только форсунки от волги поставить и как мальчик начнет 8)))
(естественно сорвал резьбу на одном болтике .пришлось самшать на силикон бензостойкий)
u313
Еще летом посоветую не держать меньше чем пол бака бензина, это избавит от возможного перегрева бензонасоса и таких же рывков и дерганий на горячую, особенно в пробках. Понятно, что бензонасосы у нас г..., но такой способ позволяет их перехитрить
Лысый
А что за тема про волговские фарсунки?
