слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
501 - Ошибка датчика скорости. Причем ошибка плавающая- то появится, то уйдет. Но сейчас вроде на постоянку вылезла.
Датчик поменял(без абсорбера менять действительно 10 мин). Ошибка все равно осталась.
Чего делать ума не прилажу.....
Могет быть мысли у кого какие есть? Буду благодарен....
З.Ы. Также если есть распиновка ЭБУ и цвет проводка от датчика скорости также не помешает...
З.З.Ы. А за что он вообще отвечает....???
romanchenko
Авто: 11174-33-026
У меня таже фигня. Ездил, бед не знал(чек не горел, вчера лазил в щиток - оказалось лампочка дохлая, заменил, теперь постоянно горит) - поставил МК - показал аварию датчика скорости. Заменил. Через 2 дня опять перестал работать. Народ на форуме сказал менять датчик на нормальный, импортный. Но есть сомнения, неужели хреновые датчики живут всего 2 дня?
Отвечает он за определение состояния тачки - движется или нет. Чтобы отключать топливоподачу при торможенн двигателем(тоже здесь кто-то просвятил), а также нужен для нормальной работы МК(скорость и расход). Если решишь - отпишись.
Кстати ЭБУ у нас с тобой одинаковые - совпадение? У меня стоял 6-импульсный, 3-х проводной "плоский" датчик. Может 9-импульсный нужен? Хотя пока работал, маршрутник скорость верно определял.
слава
МК Скорость определяет, ЭБУ при принудительном ХХ топливоподачу отключает..... Новый датчик не прожил ни минуты...... Не думаю что в нем дело....
Если датчик отвечает только за то, что ты сказал - может забить нафиг.!!!!!
Но горящая лампочка раздражает...
слава
Да!! Забыл....
Датчик такой же как и у тебя. Скорость по БК где-то на 10 км/ч меньше чем по спидометру.
И показывает у меня не аварию, а ошибку ДС.
Motistuta
Я когда машину купил тоже лампочка СЕ не горела, как выяснилось её там небыло. А потом сделал и показалось две ошибки, одна из них ДС. Как выяснилось предыдущий хозяин менял сцепление и когда слесари снимали коробку нихрена не заметили этого датчика и выдрали разъём, который подходит к датчику. Чтобы хозяин не заметил кое как его примандили и всё, в итоге конткты заново собирать пришлось.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
nicavero
Motistuta писал(а):Я когда машину купил тоже лампочка СЕ не горела, как выяснилось её там небыло. А потом сделал и показалось две ошибки, одна из них ДС. Как выяснилось предыдущий хозяин менял сцепление и когда слесари снимали коробку нихрена не заметили этого датчика и выдрали разъём, который подходит к датчику. Чтобы хозяин не заметил кое как его примандили и всё, в итоге конткты заново собирать пришлось.
Без датчика скорости спидометр не работает... И как же бывший хозяин ездил? 8-)
romanchenko
Авто: 11174-33-026
слава У меня с неработающим ДС, на МК скорость была =0, соответственно и расход только в л/ч мерялся. Пока работал(2 дня) скорость не очень точно, но +/- 5-10 км/ч показывалась - в принципе на погрешность можно сбросить. МК говорил не "авария"(эт я для простоты так обозвал), а что-то вроде "неверный сигнал ДС", поэтому и подумалось про 9-импульсный ДС.
nicavero Без датчика скорости спидометр не будет работать если панел VDO. C тросовым приводом все работает, ибо ДС по сути просто переходник между коробкой и тросом спидометра.
nicavero
romanchenko писал(а): nicavero Без датчика скорости спидометр не будет работать если панел VDO. C тросовым приводом все работает, ибо ДС по сути просто переходник между коробкой и тросом спидометра.
учтем-с... 8-)
Motistuta
nicavero писал(а):Без датчика скорости спидометр не работает... И как же бывший хозяин ездил?
прекрасно всё работает, ну не совсем прекрасно, но работает
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
На одной машинке поменяли 7
датчиков скорости, на 8 остановились...Может у кого больше было?
С неисправным ДС расход бензина гораздо больше.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
ахринеть... Я покупал, первый за 200р - переусердствовал с силой когда заворачивал - свернул его нафиг. Купил второй уже за 255.
255х7=1785
1785-200=1585(тот датчик что свернул)
Пошли они нафиг. По гарантии буд возвращать
nicavero
svdtun писал(а):На одной машинке поменяли 7 датчиков скорости, на 8 остановились...Может у кого больше было?
У меня ДС на новой машине через 700 км умер. По незнанию состава задачи поехал в сервис, поставили новый. Через ~50 км он мне мозги стал лечить - то работает, то нет. Приехал в сервис, они мне - вот если совсем умрет - заменим. Я неделю ждал - не дождался. Поехал купил новый и поставил. До сих пор работает. 8-)
слава
Спасибо за ссылки! Но к сожалению руководства по 1.5.4 там нет... Все остальное взял...
Мне кажется дело все-таки не в датчике.... Ну был бы он плохой так хоть чуть-чуть бы поработал.... И вообще знать бы алгоритм по которому ЭБУ выдает ошибку 501!!! :cool: Тогда может и прояснится что-нить.
Пойду в чиптюнере пороюсь...
слава
nicavero
слава писал(а): И вообще знать бы алгоритм по которому ЭБУ выдает ошибку 501!!! :cool: Тогда может и прояснится что-нить.
На мой 7.9.7 даже такого кода 501 нет. Есть 500 - датчик скорости автомобиля неисправен.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
А никто не в курсе, как определить, какой датчик нужен, 6- или 9-импульсный, по каким признакам? Тот что у меня стоял был 6-, но на нем висел стикер "КЭПМ"
, из чего делаю вывод что он меняный. Заменял тоже на 6- импулсный. А может нужен 9, поэтому и не работает... И вообще что будет если вместо 9- импульсного поставить 6-, и наоборот: не заработает, неверные давнные показывать будет или просто сдохнет? Просвятите плиз, а то надо менять, а не знаю на что.
И был совет поставить импортный: нету их, одни калужские...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
слава
dkDimon писал(а):http://www.zr.ru/arch47933.html
Блин... Может я датчик десятиимпульсный вкрячил.......
Правда читал тут на форуме, что просто обманывать будет...
Кстати СЕ у меня загорается даже до начала езды, пока греюсь...
слава
На датчике написано: ДСА-01 6 имп. 12В, и какой-то номер непонятный 63172.01(вроде).
На старом - как надо 301 3843
Блин нихрена не пойму в чем дело... :ooo: :ooo:
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Обрати внимание на датчик массового расхода воздуха. Возможна проблема в нем. Посмотри его показания по компьютеру, возможно они занижены.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
слава
У меня все один-в-один как у тебя (ДС 21100-3843010-11). Вчера вечером решил заменить очередной датчик скорости: заменил, завожу, CE горит, сбросил клемму, все равно горит. НО... По дороге из батиного гаража в мой (~200м) МК скорость показывал, но в то же время высвечивал и 501 ошибку.
В магазе сказали что возврат будет работать, только если установлю датчик в сертифицированном сервисе. Вот уже подумываю об этом, интересно сколько запросят за 3 минуты работы...
Флойд Причем тут ДМРВ, если МК совершенно конкретную ошибку показывает: 501 - неверный сигнал ДС...
слава
Короче когда ходил снимал датчикм что-то там видать тронул....
Поехал домой а все работает и ошибок не кажет. Ехал довольный как слон!!!! Вечером поехал за женой и опять хрен по всей морде.... Зажегся СЕ и опять горит постоянно.. Думаю проводка где-то....
svdtun
romanchenko писал(а):слава
Если скорость показывает, а чек горит, это скорее всего проводка... Тоже довольно частое явление - повреждается изоляция проводов, а так как месторасположение датчика таково, что влага попадает туда постоянно, провод "зеленеет" и каюк - контакта нет. Поглядите внимательно на провода - нет ли "зелени"...
Еще момент: если спидометр тросовый, бывает что именно трос выводит из строя новый датчик. Проверить можно так: поставить датчик не ставя трос и покататься пару дней.
Флойд
romanchenko писал(а):Флойд Причем тут ДМРВ, если МК совершенно конкретную ошибку показывает: 501 - неверный сигнал ДС...
Открой совершенно конкретный мануал по двигателю и прочти что там совершенно конкретно написано по поводу причин возникновения данной ошибки. И схему тоже можешь посмотреть.
