Регулятор и давление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор и давление вывод темы на печать
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 02:36
Значится тут решил я проверить давление в топливной системе, результатом измерений был видвинут вердикт - 2,2 Бар, при норме 2,8-3,0!!!! Мысль о кончине БН как то не радовала (сетка и фильтр новые). Было решено поменять сей пресловутый девайсь, в котором то и ломаться то вроде не чему , да и по цене затрат на регулятор и собственноручной замене вариант идеальный. Поменял, сегодня, приобрел даже специально ключ на 24, поскольку в моем наборе максимальный на 22 ((( Итог, давление еще не померял, но пулять она стала на много резвей, особенно в горку разница чувствуется ощутимо, а казалось то всего не хватает 0,6-0,8 Бар.
Так что, инжекторщики , делайте выводы.
П.С. Во вкладыше к регулятору был написан его срок службы: примерно 3 года или около 80.000 км. пр., а моя уже за 106.000 перевалила с заводским
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 08:22
Ну насос или нет, это проверяется зажатием обратки. А так - хорошо, что вылечилось.
