В общем у меня проблема с моей ваз 2107, двиг - 03(1500 см3), карб - ОЗОН, беск. зажиг. с ваз 2108. машина 2001г.в. пробег - 53ткм.
Лето, утро, на улице +20, захожу в гараж, вытягиваю ручку подсоса до упора и завожу машину. Заводится с полпинка, но холостые больше 1100 rpm не даёт и работает неустойчиво (из трубы слышны НЕрегулярные НЕпрогнозируемые хлопки). На машине установлено газовое оборудование lovato (кстати оно ваще на холостых глохнет, т.е. езжу всегда на бензине). Вот список того, что я уже сделал, но проблема не исчезла:
1. Заменил свечи и высоковольтные провода.
2. Поставил бесконтактное зажигание и сдвинул угол на 3 градуса пораньше (для газа).
3. Промыл карбюратор, заменил жиклёры на такие же. Вероятность того, что я что-нибудь забыл обратно вкрутить или перепутал жиклёры - крайне мала.
4. Заменил крепление трубки, забирающей разряжение из впускного коллектора. (крепление находится на вакуумном усилителе тормозов, там пластиковый клапан и резинка).
Что ещё можно посмотреть? я уже замучался сидеть в гараже и давить на газ пока не прогреется. Да, забыл сказать, на горячей машине ХХ тоже "гуляет", но незначительно и при включении вентилятора охлаждения или ближнего света фар обороты сильно падают.
Заранее благодарен
