2111: Отключение радиатора отопителя (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2111: Отключение радиатора отопителя (+) вывод темы на печать
Luk80
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:58
Всем привет.
У меня на 2111-ой возникла проблема - от радиатора отопителя оторвался (или отошел) шланг-тройник, идущий от расширительного бачка.
К месту подключения этого шланга к радиатору так просто не добраться, поэтому вопрос:
Можно ли в качестве _временной меры_ радиатор отопителя совсем отключить?
Т.е. выкинуть оторвавшийся тройник и подключить расширительный бачок простым шлангом напрямую к трубе насоса?
(В терминах этой схемы http://www.automan.ru/vaz/010/ohl10.shtml шланг 8 подключить напрямую к трубе 26)
Остается вопрос что сделать со шлангом 4, который также идет к радиатору отопителя? Просто заткнуть его наглухо?
Подскажите пожалуста!
Спасибо.
Илья.
Luk80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:18
Думаю если заглушить верхнюю трубку, а расширительный подключить в приемную будет нормально. Или так - верхний не трогать. Шланг с тройником - разрезать. Ту часть что из печки -заглушить. Расширительный прицепить к тому что идет к двигателю. Только выдержит ли давление трубка для сброса воздуха? Кстати это и есть правильно наверно.Сделать по второму варианту, иначе воздух из системы не будет удаляться.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:42
Ерунду написал.Сорри.
У, так машина карбюраторная(на схему посмотрел).Тогда 8 в 26, 4 заглушить и без проблем до зимы. Хотя и на впрыске также не помню точно.... Very Happy
Но если по этой схеме все так.
