Betman
Авто: ВАЗ 2115 КВАРЦ
Доброй ночи!!! Мож кто подскажет, где спрятаны провода, которые протянуты от панели к задним динамикам?
В панели - за коробом для установки магнитолы, 4 пары. Сзади - на лонжеронах прилеплены под обивкой. Но проводка эта "не серьезная", так, для разных пукалок. Лучше задействуй их для подстветки багажника.
В догонку по теме: в районе ЭБУ (ваз-2114), в толстом жгуте провод серого цвета (толстенький) чем заведует?
Betman
KarapuZ писал(а):В панели - за коробом для установки магнитолы, 4 пары. Сзади - на лонжеронах прилеплены под обивкой. Но проводка эта "не серьезная", так, для разных пукалок. Лучше задействуй их для подстветки багажника. Shocked
У меня к музыке требований нет, поэтому мне всеравно. Спасиб. Завтра посмотрю
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
KarapuZ писал(а):В догонку по теме: в районе ЭБУ (ваз-2114), в толстом жгуте провод серого цвета (толстенький) чем заведует?
Проводка от ДПКВ в экране.
alex57rus писал(а):Проводка от ДПКВ в экране.
Нет, это одножильный провод. У меня его старая сигналка "разрывала" на блокировке.
VN
Цитата:Нет, это одножильный провод. У меня его старая сигналка "разрывала" на блокировке.
Питание бензонасоса. Глупая блокировка, обходится на раз под задним сиденьем.
VN писал(а):Глупая блокировка,
Эту блокировку мне сервисмены в автосалоне при обязательной установке сигналки вклячили. Идиоты.
Бензонасос сколько тока потребляет на максимуме производительности?
VN
Сервисмены в автосалонах так всегда делают. Быстро, безопасно, все в одном месте.
Уних ведь задача не сигналки ставить и защищать автомобиль, им надо продавать автомобили.
Проверкой потребления тока бензонасосом как то не приходилось заморачиваться. Может коллеги подскажут.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Немного он потребляет. Ты посмотри какие там потом провода идут после разъема. И минусовой провод тоже не такой толстый.
бл..ь, слов уже нет! Эти "аутомены" мне блок сигнализации зафигачили на центральный раструб воздуховода. Туда же и датчик удара посадили на мягкий двухсторонний скотч. А я-то думаю, чего сигналка от сильных толчков плохо срабатывает. Уроды! с..и, 240 баксов за установку в автосалоне простого Мангуста-475.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
KarapuZ писал(а):бл..ь, слов уже нет! Эти "аутомены" мне блок сигнализации зафигачили на центральный раструб воздуховода. Туда же и датчик удара посадили на мягкий двухсторонний скотч. А я-то думаю, чего сигналка от сильных толчков плохо срабатывает. Уроды! с..и, 240 баксов за установку в автосалоне простого Мангуста-475.
ну так увелич чувствительность датчика удара, а на мягкий скотч сажают по инструкции
surik93i писал(а):увелич чувствительность датчика удара, а на мягкий скотч сажают по инструкции
Чуткость на максимуме стояла. На скотч можно сажать на "жесткие" части кузова, а не на часть центрального воздуховода от торпеды до корпуса печки (европанель), которая сама по себе держится на поролоновых прокладках.
