Сломался гидравлический домкрат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломался гидравлический домкрат вывод темы на печать
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:05
Красный такой. Подкатной, 2-х тонник. Поднимается и тут же опускается. Кто-нибудь знает можно его починить и как?
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:34
Там есть винтик, который перекрывает отток воздуха - он закручен?
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:02
Какого воздуха, там гидравлика! может масла хотел сказать...
Это что то с перепускным клапанов, может его кто то сильно затянул и он стал пропускать. Надо выкрутить клапан и посмотреть
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:12
Тьфу. Я про пневмо вещаю Smile
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 19:43
Там два винта. Один закручиваешь, качаешь - домкрат поднимается. Откручиваешь - опускается. А второй я не знаю для чего. И в каком положении он должен быть?
Где его искать и на что конкретно смотреть?
2115, Я7.2
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 23:45
Один винт наверное как раз клапан, а второй может для замены жидкости (масла).
Попробуй выкрутить тот, которым определяется поднятие опускание домкрата
