HELP указатели поворотников....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP указатели поворотников.... вывод темы на печать
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:33
Здравствуйте.
У меня машина ВАЗ-2112, один год ей.
Есть проблема не давно стал замечать, как при включении поворотника на право, на панели приборов стала загораться лампочка указателя поворотников и на лево вместе с лампочкой на право. Выхожу и смотрю моргают поворотники почти одновременно, но левые на четверть секунды отстают. А при переключении поворотника на лево, моргают только левые указатели.
При включении аварийки всё нормально, моргают как есть обе стороны.
Думал реле, менял, тот же боян. Думал мож сам рычаг поворотника тоже разобрал проверил всё нормально там, к проводке претензий не имею всё новое.
Можете подсказать в чем проблема, а то вообще подставно ездить с таким поворотником.
Всем за ранее спасибо....
Слово - тень дела
Axel_021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:58
Доброго!
Можно посмотреть еще кнопку аварийки. К ней подключены поворотники с обоих сторон.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:11
Посомтрел вроде нормально всё внешне все подходит к кнопке как есть, вот ткоа как ее отуда выдрать чтобы проверить на другой кнопке аварийки
Слово - тень дела
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:16
Я ее отверткой вытаскивал. Руками не получилось. Нужно только прежде снять ту часть, что с треугольником. А дальше сами увидите.
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:37
с кнопкой аккуратно- там всякие пружинки -железячки которые так и хотят потеряться-пружину обратно ставить также как и стояла
10-ка - странная машина- то мерседес, то запорожец!? 21102.2000.100000
shkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 20:41
Кнопку вытащил, разобрал и посмотрел, вроде всё нормально. Собрал воткнул и тот же боян.
Слово - тень дела
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 21:43
У чем у Вас мигает при постановке на охрану? Не указателями поворотов случаем?
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 21:48
указателями поворотов, у сигналки проверял предохранители оба нормальны, сигналка Alligator S-325. Не ужели изза нее?? Confused
Слово - тень дела
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 10:45
может и из-за сигналки, но всё-таки попробуй проверь переключатель(заведомо исправным, либо сам замкни контакты, проверь надёжность контактов),смотри проводку(там где провода на поворотники идут в одном жгуде) и остаётся монтажный блок, если за всё это будешь уверен на 100%, то смотри сигналку
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 16:18
Я думаю может это Черный ящик мозги будрит, а если нет то что же еще.
В кнопке аварийки я уверен, в релюхе тоже уверен, и в сигналке тоже. Смотрел сигналку сегодня там всё путем провода подоключены как и должно быть
Слово - тень дела
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 17:50
Доброго!
Проверьте исправность диода у левого указателя поворотов. Может его пробило.
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 21:42
Dark112, извени пожалуйста, а не подскажешь где он находится?
Как можно поподробнее, за ранее спасибо.
Слово - тень дела
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:30
Доброго!
Где находятся эти диоды, знают только установшики сигнализации, нам остается только искать. Я бы сначала нашел саму сигнализацию и проследил, куда идет провод на указатели поворотов (см. схему выше). Диоды должны быть, где то на нем.
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 21:52
Завтра буду искать белые провода, блок у сигналки нашел, дело за малым.
Слово - тень дела
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:10
Вражаю огромнейшую благодарность Dark112! Спасибо тебе, в решении моей проблемы. И всем тоже спасибо кто откликнулся в этой теме.
Так оно и есть пробит был диод 1N5400, заменил оба диода на более выносливые 1N5406 (со сгоревшего моего блока питания ATX). Very Happy
Модератор тему можно закрывать, она себя исчерпала.
Еще раз всем спасибо.
Слово - тень дела
