Шум в задней части машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум в задней части машины вывод темы на печать
LeX 73
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 13:15
Вообщем проблема такая.
При движении 20-60км/ч слышен шум в правой части заднего моста.
Сначало думал что с подшипником.
Снял полуось, смазыл подшипник, таже фигня.
Потом поменял подшипник ничего не изменилось.
Знакомый посоветовал посмотреть барабан, там сработка небольшая.
Заменил барабан. Шум стал реже но всё же есть.
Народ подскажите пожалуйста в чем дело.
С Уважением, Алексей.
2106 1979г.в.
LeX 73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 14:01
ТАкой бок можеть быть пр исогнутой полуоси или может тебе только слышиться что это справа,а на самом деле это подшипники в редукторе померли.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LeX 73
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:23
Да нет вроде точно справа.
2NIK-05: Спасибо за совет.
2all: Может ещё ктонибудь что нибудь посоветуют?
2106 1979г.в.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:59
Проверь цилиндры тормозные, как колодки ходят!
ЗЫ
соглашусь! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kia
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:32
Какой шум?
Может болты колесные задевают за мех-мы ручника? На малой скорости отчетливо слышно, а на большой сливается.
Вывесить колесо пробовали?
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1NN
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:31
А ты уверен что справа ? Мне например казалось что справа а моему приятелю что слева... Оказалось что не справа и не слева а посередине Smile , в редукторе Sad
Так до сих пор и езжу....
F1NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeX 73
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:18
kia писал(а):
Какой шум?
Шум блин сложновато описать
Чтото типа приглушенный шум как будто чтото бултыхается.
Да, при скорости более 70 он пропадает.
2106 1979г.в.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:25
Секретки или колпаки на колесах есть?
От секреток - звук звенящий.
От колпаков - чиркающий, поскрипывающий.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Teapot
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 15:28
У меня тоже подобное что-то есть, такое ощущение, что что-то перекатывается, особенно хорошо слышно когда едешь накатом. Вывешивали колеса, крутили - звука нет Confused , вообщем как только не искали - не нашел. потом я обратил внимание что в глушителе у меня что - то болтается, если подергать трубу, и списал звук на него.
Teapot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeX 73
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 19:54
Во-во точнокакбудто чтото перекатывается...но врядли что это проблема с глушителем
2106 1979г.в.
