Гул в заднем мосту
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул в заднем мосту вывод темы на печать
telefon4ik
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 15:28
Гудит мост на 3-й, 4-й и 5-й передачах. Когда отпускаеш педаль газа то гул прекращается. Заменил масло в мосту + добавил HADO для трансмиссии. Что может быть? Ваз 21074.[/b]
telefon4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 16:56
Это значит что гипоидная пара в мосте износилась. Теоретически можно попробовать выставить заново межшестерёночные зазоры в мосту, но на сервисах более охотно снавят новый мост - возьни меньше...
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 21:46
telefon4ik Либо редуктор либо подшипники на полуоси кстати мож и подвесной! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 02:36
Редуктор.
Скорее всего главная пара.
Гаечку хвостовика нужно было периодически проверять и желательно моменты сопротивления вращения.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telefon4ik
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 07:25
Тогда вопрос. Сколько еще можно проехать с этим гулом?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:55
Всё зависит от того, что при этом происходит в редукторе.
Имеется ввиду - с чем именно связан гул (может быть и питтинг подшипников).
В сязи с этим, одни могут проехать 100 км, а другие до 70000 тыс км.
telefon4ik
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 20:08
Уже 6000 проехал. В начале загудела 4я передача. а потом через 4000 3я и 5я вместе. Жду эффекта от HADO. Мужики говорят помогает.
telefon4ik
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 20:09
Самое интересное на 4-й на 40-ка гудит а на 2-й на 40 не гудит
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 21:20
В начале загудела 4я передача. а потом через 4000 3я и 5я вместе.... Самое интересное на 4-й на 40-ка гудит а на 2-й на 40 не гудит
Стоп!
А ты уверен, что у тебя именно мост гудит?
Может КПП?
Что-то не помню случаев связи моста (редуктора) с передачами КПП.
telefon4ik
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 22:34
Да звук явно с зади слышен. И все кто сзади сидят говорят что гудит в районе моста. Хорошо но если ето коробка то что в ней может быть?
CeDeX
Авто: ВАЗ-21043, 1998
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 07:36
Не верь ушам!
Машина - это сложная железная конструкция, и звук в ней резонирует где ему хочется!
Вывесь авто, заведи, включи скорость и послушай фонендоскопом (слушалка как у врача) КПП, мост в разных точках.
Если нет такого прибора то можно палочкой деревянной попробовать (это проверенный дедовский метод).
Тогда станет достоверно известно кто там поет.
ВАЗ-21043, 1998, КПП 4-ступ, пробег ~150ткм
CeDeX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 08:22
Вообще то редуктор может гудеть как без нагрузки, так и под нагрузкой (разгон), о чём и пишет
Так что при вывешенном мосту ничего он не услышит.
Можно почитать: Проверка исправности заднего моста
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:00
У меня тоже гудел мост, но при нагрузке (включенной передаче), и когда сбрасывал газ, он подвывал....
Я ремонтировал на СТО, там сразу сняли редуктор, только потом слесарь сказал, что ослабла гайка крепления фланца (куда кардан приворачивается),... но уж поскольку редуктор сняли, заодно и подшипники поменяли....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
