РХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ вывод темы на печать
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 00:55
народ, подскажите: у меня ваз-21140, 2005 г.в. Замотал меня РХХ (после прочистки, до этого было все ок!), решил наконец-то поменять. купил. поставил! завожу и обороты 2500 на ХХ.
PS был 2112-1148300-01, купил 2112-1148300-02 (не посмотрел). может из-за этого. В чем у них разница? Или (надеюсь), что просто бракованный попался (хотябы поменяют).
Серег@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 08:33
А ты сколько ждал после заводки? Сначала на новом так и должно быть, а потом в течении 30сек (ну или около того) выйдет на нормальные обороты, если конечно машина горячая.
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 08:44
машина была горячая. ждал где-то порядка 20 секунд. иголка вроде распрямилась. пробовал потом еще несколько раз (буквально секунд по 5). ничего не изменилось Sad
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:36
Да должен нормально работать любой РХХ. У него своих мозгов нет. А контроллер убирает обороты до тех пор, пока они не будут нормальны для данной температуры. Проверь фишку - как воткнута, для верности сбрось клемму с АКБ минут на 5-10, чтобы параметры контроллера сбросить, и посмотри - не осталось ли щели между регулятором и дроссельным узлом, когда ты его закрутил. И еще там должно стоять резиновое колечко.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:13
все пробовал, все проверял. Со старым обороты нормальные. может просто брак?
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:51
И я себе поменял заводской на калужский тоже второй серии (у него тарелка на штыре пошыре). Никаких изменений. Проблемы заключались в следующем:
- завожу на холодную, обороты 1200;
- через минуту обороты подымаются до 1500 на секунд 5;
- затем обороты падают на 1000 и начинают плавать;
- по мере прогрева обороты падают до 800 и начинают плавать от 720 до 820 Sad .
И так всегда независимо от датчика. В чё проблема то?
У свата на десятки (евро3) всё происходит так:
- завожу на холодную, обороты 1400;
- по мере прогрева обороты плавнинько падают до 840 и начинают плавать от 820 до 840 Very Happy
Может дросельный ужел прохудился? Когда завожу на горячую происходит так:
- завожу, обороты подымаючся до 900 на 2 сек.;
- затем обороты падают на 600 и машина иногда глохнет;
- через секунды 3 обороты подымаются до 800 и начинают плавать от 720 до 820 Sad .
Скажите где копать то???
Хозяину темы хочу посоветовать заменить регулятор на другой (такой же). При установке следует соблюдать инструкцию!!!
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:54
Еще вопрос, со старым что было?
Обороты на холостых могут плавать еще из-за ДПДЗ. Если он показывает небольшое открытие заслонки, обороты будут неустойчивы. Если есть МК или можешь подключить к компу- то проверь показания ДПДЗ. Ещё можно как-то напряжение вольтметром на нем мерять - но я не знаю, сколько там должно быть.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:55
Да - попробуй его за шток повращать туда-сюда - может заклинило его в крайнем положении
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:02
МК есть, комфорт х15, но я не знаю какие показания должны быть у ДПЗД. а со старым было следующее: когда выжимал сцепление при торможении (к примеру перед светофором), обороты резко падали и иногда двигатель глох. Правда такое было невсегда
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:13
С ДПДЗ все очень просто - если на газ не жмешь - показания должны равняться 0, если нажал на полную (лучше выключи двигатель и включи зажигание для этого) то 100.
Возможно это были его проблемы. Тогда с РХХ все в порядке.
Но новый если не заработает - меняй. Скорее всего брак какой-то.
Кстати мне сказали, чтобы например от ДЭУ поставить РХХ там нужно + и - поменять, может здесь та же фигня?
u313
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:51
Блин, советчики! А ты сам пробовал за шток крутить? Он не крутится!
Костя
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 23:05
Laughing я уже полтора года так езжу, как пошли плавать обороты на новой машине так и плавают до сих пор - мозги такие. Правда после перепрошивки резкие подьемы/спады оборотов прекратились при заводке. Теперь другая проблема - иногда на холодную при первых секундах старта обороты возрастают на 2-3 сек до 1700-1800 и тут же падают и двигатель глохнет, но если вэто время немного газануть то обороты до 1500 встают и далее постепенно падают до 700-800. А ДМРВ как проверить? Может он чудит?
Костя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:19
РХХ - это исполнительный механизм, управляет им - контроллер, а сигналы для расчетов контроллер берет с ДПДЗ и датчика температуры.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:34
вчера решил опять поставить этот новый РХХ. попытался покрутить шток. особо он не крутится, но на 0,5 мм в каждую сторону двигается. И когда после этого я его поставил все стало ок! Обороты на ХХ в норме, перестал мигать СЕ и вообще все стало как-то спокойней, обороты перестали скакать
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 16:00
У меня тоже так бывает. Кстати забыл сказать, что у меня давление в топливной рампе хреново держится Confused Может из-за давления? И еще бензином в салоне воняет Mad
Я ВАЗ любил...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 16:05
Мужики, подскажите.
Прихожу, в гараж с утра, завожу, обороты около 1100 - 1200
Через некоторое время падают до стабильных 850. Ну иногда плавают +-20
Но на БК, дросель на хх показывает 1%
Эт из за него?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:40
Поздравляю, а то меня уже тоже мне советчиком обозвали за совет покрутить за шток.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:43
Boriskin писал(а):
Мужики, подскажите.
Эт из за него?
Должен показывать 0%. Конечно из-за этого глюки могут быть. На всякий случай проверь тросик - он не должен быть натянут в отпущенном состоянии (не нажатой педали газа)
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:55
DenNaTaze писал(а):
Boriskin писал(а):
Мужики, подскажите.
Эт из за него?
Если тросик слегка ослаблен,значит ДПДЗ под замену! Бери пр-ва Курск "счётмаш" безконтактный. Стоит также как и г@$но в жёлтенькой упаковочке, зато лучше в три раза!
Я ВАЗ любил...
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 18:41
Boriskin,
если найдёшь такой датчик, купи мне, а то в Украине их нет.
Меняю на сало :grin: или передам деньги по телеграфу.
Я ВАЗ любил...
nicavero
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:38
я пока супругу учил на машине ездить, у меня тоже стал 1% показывать и обороты плавать. Добила мне ДПДЗ Very Happy . А я ей всё говорил: - убери ножку с педали газа... А она мне: - да я торможу... Smile
Цена вопроса 160-180 руб.
Хочу всё знать!
nicavero
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:46
А я думал их у вас делают... Shocked
Хочу всё знать!
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:55
Точь в точь такая же ерунда, у многих такая лабуда. Замена РХХ не помогла. Так и езжу. Я про это создавал тему на форуме.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83227&highlight=
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:18
Тяк, пришёл я вообщем сёня в гараж, завожу, гляжу, дросель на нуле, ну выехал из гаража, пошёл ворото закрывать, закрыл, сажусь, показывает 1%, газанул, подскочил и упал до нуля. Потом долгое время был на нуле, но иногда на светофорах было 1%.
Датчик менять?
Тросик завтра погляжу обязательно, но помойму натяга нету.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:20
Mihel' писал(а):
DenNaTaze писал(а):
Boriskin писал(а):
Мужики, подскажите.
Эт из за него?
Сегодня ещё днём почитал тест датчиков в за рулём
Калужский рулит (=
Он тоже безконтактный
http://www.zr.ru/arch44140.html
А вот счётмашевский развалился (=
Страница 1 из 2
