Балка жесткости между стоек на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Балка жесткости между стоек на 2114 вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:55
Не могу понять действительно ли она нужна или очередной лохотрон?
НА десятки почти все поголовнго ее ставят, а как дело с самарой?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:23
Quasar
ОНа не нужна , но с ней лучше. дополнительная жесткость кузова, чуть острее управление. Тестировали как то в "за рулем"
Большой - при сильно ударе уводит не один лонжерон а оба
я себе поставил.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:23
Я себе поставил растяжку со штангой подвески двигателя. Фирма - Техномастер. Ставил сам. Покуал в Тольятти в Запчасть-Сервис.
Доволен. Не могу сказать что машина стала рулится как гоночный болид (это всё на уровне самовнушения). Но то что двигатель стало меньше колбасить, меньше болтается рычаг КПП и его НИ РАЗУ за 14 тыс. км после установки не выбило. Это факт.
Всё познается в сравнении: из-за глюка маслянного фильтра пришлось отсоединить штангу подвески, ездить прям неприятно стало: рычаг КПП подергивается, при переключении на 6000 об. двигатель чувствуется как дергается. В выходные поставлю обратно.
Если сам будешь ставить и у тебя есть адсорбер: то его крепеж надо либо ставить между чашкой и кольцом растяжки, либо подгибать крепеж и ставить поверх кольца растяжки.
Я писал по этому поводу в Техномастер. Как ни странно мне ответили сразу же и пояснили, что они работают над этим косяком. И якобы есть какой-то спец. крепеж для адсорбера ихнего производства, стоит около 100-150 руб. Но мне уже не актуально - я свой адсорбер снял.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/catalog.html/Start=10/Section=1/Search=/OutputCount=10
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:31
Спасибо, думаю не буду ставить пока.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:13
Я себе поставил после двух месяцев как купил. Правда ставил сразу растяжку передних стоек и задний стабилизатор. Разницу почувствовал сразу особенно заметно при входе в повороты.
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
