Хруст при поворотах и разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст при поворотах и разгоне вывод темы на печать
Dr_Dron
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:58
Подскажите в чем может быть проблема.
При трогании с места с поворотом направо раздается стук. Такойже стук идет при разгоне на подъеме и поворотах влево.
Dr_Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:08
Внутренний шрус....... Confused
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:09
Какомуто шрусу пришел конец... В этом и проблема.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:52
Если хрустит и при правом повороте при разгоне и при левом ................тогда и правый и левый наружние шрузы....................если при разгоня по прямой тогда смотри внутрение.............с какой стороны................... 8-)
Renegade7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 19:15
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Dron
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 12:43
Поменял левый наружний шрус. Подшипник на нем оказался треснут. Снял еле еле. (пришлось подшипник раздолбить ) А звук блин остался тот же.
А как точно определить какой шрус менять?
Может съемник какой есть?
Renegade7
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 14:52
Читай выше и внимательно............... 8-)
Detochkin
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:01
Внутренний левый трещал и по прямой и при повороте, а особенно в горку......
