Помогите! Стучит колесо при торможении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Стучит колесо при торможении! вывод темы на печать
tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:54
Помогите кто-нибудь Shocked . При интенсивном торможении появляется стук в районе переднего правого колеса, вибраций в руль или педаль тормоза особо не ощущал(или может не обращал внимания). Скоро ехать в Тамбов, не хотелось бы чтобы в дороге что-то случилось.
В сервисе говорят, что скорее всего это торм. диски, а др. говорят что х.з Sad . HELPPPPP!
tibett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:58
Скорее всего поведенный тормозной диск. Хотя, в принципе, если колодки стерты до нельзя, можно разных глюков насмотреться...
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibett
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:00
ну в сервисе сказали, что когда будешь менят торм колодки, то заодно попробуй поменять торм диски, ну блин не дешевые они
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 21:46
тема тоже интересует - у меня такие же симптомы - многократный глухой стук, проявляющийся при усиленном торможении перед моментом остановки, особенно если машина загружена.
Вместе с уважаемым автором прошу - хелп! Surprised В поиске или про другие стуки или также без определенных ответов.
Моя версия - может износ колодок так дает о себе знать?
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:23
У меня было такое. когда ставил кованные диски на шиномонтаже поставили длинные болты на задние колеса( на передние укороченые) заехал в сервис, обрезали болты, сказали , что позже надо ступицу поменять. Sad Вот такая ерунда была. Шум пропал сразу.
www.photodema.narod.ru
ICQ: 221-727-156
Simteck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Simteck
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:24
Simteck писал(а):
У меня было такое. когда ставил кованные диски на шиномонтаже поставили длинные болты на задние колеса( на передние укороченые) заехал в сервис, обрезали болты, сказали , что позже надо ступицу поменять. Вот такая ерунда была. Шум пропал сразу.
А до этого шум был только когда тормозил.
ICQ: 221-727-156
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:50
Было также. Оказалось неправильно приклеенный балансировочный груз при торможении бил по суппорту, так что если литье проверьте.
lexa057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAH
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 06:28
А у меня от левого колеса, постукивания при торможении???Сайленты поменял все,шаровые поменял,колодки новые поставил, подшипники в ступицах отрегулировал,диски штампованные,в чем проблема???
XAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 12:41
То же был шум. Оказались сильно изношены передние тормозные колодки. Заменил на ATE, наступило счастье.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 16:05
Может еще отпущена скоба суппорта, хотя наиболее верное тормозные диски.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 16:16
у меня похожая проблема, но немного по другому. ПРи интенсивном торможении руль немного бьет, как я понят это диски виноваты. НО! есть еще один глюк: при интенсивном торможении раздается такой ужасный звук, как будто металл по металлу скребется, будто колодки все нафиг стерлись, но прикол в том что они как новые у меня. недавно сам смотрел. почти не стерлись. В чем причина то?
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr Alles
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 19:42
Я уже докопался до причины, при этом карман опустел на 2200 руб. - у меня тоже было ощущение, что без колодок еду, хотя они оказались лишь чуть юзанными - все дело в тормозных дисках - колодки как бы прыгают по неровностям - отсюда звуки и глюки (в руль у меня не отдавало, по крайней мере не замечал). Поменял диски и поставил новые колодки (обязательно чтобы колодки новые) - все стало тихо и спокойно 8-)
Неровности откуда взялись - а хрен их знает - говорят от коррозии могет быть - если в лужу поставил надолго - но не ставил я ни в какие лужи... Confused
