Собираюсь поставить машину на прикол на два месяца. Возможности приходить, и заводить ее не будет. Что может с ней случиться за эти два месяца, и как этого избежать?. Особенно волнует вопрос, что будет с ее мозгами ,когда я отключу аккумулятор на это время?. ВАЗ-2109 инжектор. Спасибо!
ip
Авто: 2115
Ровным счётом ничего не будет.
ДК
Авто: ваз2114
У меня 2114 зимой стояла 5 месяцев без аккумулятора и ни чего не произошло. Я в цилиндры ещё масло заливал потом пришел поставил акк и завелась с пол оборота.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Motistuta
ничего не должно произйти, кроме ПРОЦЕССА СТАРЕНИ :-D ЯЯЯЯЯ
не боись, езжай отдыхай
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
С машиной ничего не будет. Только ключи из замка зажигания вытащи (если машина в гараже некоторые не вынимают), а то аккумулятор разрядится.
Boriskin
Авто: Лексус
Я бы снял акум и унёс его домой.
Болше бы летом ничего не делал.
u313
Boriskin писал(а):Я бы снял акум и унёс его домой.
Зачем домой? Если в гараже или на стоянке - достаточно отключить.
И еще: у меня Январь 5.1, так после подключения аккума надо включить зажигание, выключить его, подождать 5сек и уж потом включать и заводить. С первого раза заводится не желает, что то там видимо в мозгах так устроено.
K.A.T.
Авто: 21093-карб, 2000 год
У меня стоит 21093i c ноября и по сегодняшний день, езжу на другой, так она и зимой в морозы без проблем заводилась, и сейчас, завожу минут на пять для самоуспокоения раз в 2 месяца примерно. Стоит в гараже. На счет мозгов - у меня БОШ МП7 при включении компа надо свою прошивку выбрать и все, но это проявилось после полугода стоянки, видно у него внутри какой то элемент питания есть. Так что ставь и не думай даже, а аккум отключить можно , если сигнализация не нужна, а то она его посадить может.
K.A.T.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
АКБ надо полностью зарядить (зарядным устройством) и оставить не подключенной и все. Ничего с машиной не случится за 2 месяца.
Boriskin
Авто: Лексус
u313 писал(а):Boriskin писал(а):Я бы снял акум и унёс его домой.
Дома тепло
Вдруг на неделе "ледниковый период" наступит - разрядится ведь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У нас сейчас вообще холодно как осенью.
Во погода мля
В июне жара в июле холод. Ужас блин. Слов нет.
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):У нас сейчас вообще холодно как осенью. Во погода мля В июне жара в июле холод. Ужас блин. Слов нет.
А у нас на этой неделе обещают +26 +30
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Надеюсь и у нас потеплеет.
DION
Положи чё-нить на торпеду чтоб не выгорела
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DION писал(а):Положи чё-нить на торпеду чтоб не выгорела
А я всегда накрываю.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
А зачем аккум снимать? Сигналка ведь не будет работать. Да и блок управления потеряет инфо.
