Как определить марку блока управления инжектором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как определить марку блока управления инжектором вывод темы на печать
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:26
Случилась такая беда, что я остался без ЭБУ Sad а какой тип был не знаю, знаю тока год выпуска 2002 и модель дв. 2111 (1500 8-и кл.) от ЭБУ остался один разьем можно ли вычеслить какой ЭБУ был или подобрать замену. Может любой который подойдет к разьему? Заранее огромное спасибо.
Lonedog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:44
Скорей всего стоял Январь 5.1.1 2112-1411020-41 или 2111-1411020-71, точнее надо смотреть по комплектации и датчикам. И какая машина то?
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:12
21093i спасибо, а они взаимозаменяемы или нет?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:21
Скорее и правда 5.1.1
В 2000-2001 ставили часто бош 1,5,4
Потом ИМХО пошёл в оборот 5.1.1
Они кстати взаимозаменяемые.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 13:22
http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
Погляди вот это АФТАР Smile
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 15:34
Комплектация с катализатором и ДК (Euro 2):
Варианты:
1. Bosch M1.5.4N
2. Январь 5.1
3. Ителма VS 5.1
4. Bosch MP7.0
Первые 3 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
Комплектация без ДК (R83):
1. Bosch M1.5.4
2. Январь 5.1.1
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:28
а катализатор и адсорбер есть или нет? И еще, на жгуте от ЭБУ вроде должна быть маркировка, по ней тоже можно определить, какой ЭБУ стоял.
marmuha
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:37
Аффтар а что случилось то со старым ЭБУ???
ВАЗ 21093i 2003 г/в.
marmuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 18:40
Машину угоняли и осталось ну немного больше половины (по стоимости) но много чего нету. Катализатор есть.
-Bat-
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 18:44
Ищи б/у блок, выйдет подешевле, только проверяй его на машине и посмотри внутри, чтоб не восстановленный был или из утопленников
oktja.ru
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 23:39
Тогда или 5.1.1 или 5.1
всё январь
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:46
всё январь
Если правильно понял то можно и 5.1 и 5.1.1 а если ДК нет то толко 5.1.1?
-Bat-
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 16:05
если у тебя кат есть, то и ДК должен быть. Пойдут все, ДК прошивкой отключается, если что
oktja.ru
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 16:33
всё январь
Это тебя на хрюне так натаскали? Никаких или -тем более5.1.1. Ну -куда ты ссылку давал? Чиптюнер ру...хрю хрю Very Happy Ню ню.
Вообщем штатно на этой коляске стоял я5.1_________61
Или бош ___________60.
Есть малая вероятность МР7 -в этом году была небольшая партия этого барахла. Всё -без вариантов.
Первые два заменяемы конечно. Кроме того 5.1 -41. Все ителмы с окончанием на 2 (62, 42) тебе подойдут.
На все блоки есть прошивы как е2 так и Р83.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:06
Всем огромное спасибо Very Happy кампутер купил. Но машинка не заводится Sad бензонасос не включается. Как я говорил ее уганяли и основательно раздели (уроды) Angry у меня сигналка была может она цепь рвет ? Да еще такой вопросик имобилайзера то нету, а комп новый может он его ожидает обнаружить и цепь бензонасоса не включает?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:39
Новый блок не нуждается в ИММ.
Чек загорелся при включённом зажигании?
Значит инициализация прошла.
Копай блокировки сигналки. Если по насосу прерывание.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:39
Имеется ввиду светодиодик ИММО? так это все что от него(ИММО) осталось и он не горит при включении зажигания. Реле зажигания счелкает. но реле бензонасоса молчит.
