Датчик тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик тосола вывод темы на печать
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:45
кто-то пишет отчеты о пройденных тысячах км. без проблем!а уменя вечно что-то не так :ooo:
на сей раз стал сбоить датчик тосола...то работает, то нет.
может кто знает как его мона починить,зае...деталки всякие покупать pray:
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:52
esa
проверь контакты
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 12:58
твм писал(а):
esa
проверь контакты
проверял...
таже фигня была с датчиком уровня омывайки-я его вынул,посмотрел внимательно Surprised ,вкрутил блин,и уже 3 месяца не подводит! с тосольным датчик не помогло :ooo:
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 17:57
У меня тоже начал барахлить. Разобрал, перепаял геркон, собрал. Месяц работал, потом начал прикалываться. На холодной не сигналит, как на горячую завожу сигналит. Вобщем покрутил, повертел, сходил купил новый, благо стоит копейки.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 18:57
Да с ним бывают приколы, то покажет, то нет. менял несколько раз и всё также
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 20:23
у меня было так же. когда тосол горячий внутрь датчика попадают пары тосола и он мокрый внутри. дырок не видно но как-то пары туда попадают. проще купить новый
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 20:44
проще отключить его...
когда он работает, с ним не меньше проблем...уровень жидкости нормальный, а лампочка горит...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 21:48
esa писал(а):
твм писал(а):
esa
проверь контакты
проверял...
странно. Третий год - и работает.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 08:37
и как? каждое утро заглядывать под капот?
у меня тож все ок было, а потом утек тосол...тогда еще датчик не глючил!
вчера по другому стал датчик работать:на холодную горит лампочка (уровень чуть ниже MAX), на горячую заводишь-не горит.
зараза Mad
еще обидно что система опрашивает все датчики только в момент запуска двигла, а так по дороге вытечет что-нито...и не один гадский датчик не посигналит Sad
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 08:50
Да не скажи, какие же копейки! я менял за 70р вроде три года назад. Пока живой, тьфу три раза.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
