Стучат пальцы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучат пальцы вывод темы на печать
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 08:50
так вот,когда машина не прогрета или прогрета до 90-звук мотора ну очень приятный. как тока прогреется свех того так начинают стучать пальцы! может, конечно, бензин...заливал полный бак 95 - постоянно стучали палцы, налил 92 ни разу! опять залил 92 на той же заправки-стучат на горячем двигле.хз что такое :ooo:
p.s. ВАЗ2115
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:55
esa
esa писал(а):
p.s. ВАЗ2115
если ИНЖ то ДД
если карб - трамблер
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:56
esa
еще бывает из-за переобедненой смеси
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:59
твм писал(а):
если ИНЖ то ДД
я так понимаю это какой то датчик?
поможет тока замена?а может проблема, в данном случае, заключаться в брачных пальцах? или они тогда постоянно стучали бы?
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:34
esa
они не только постоянно бы стучали они бы сразу разбили поршни потом задрали бы стенки цилиндра и все это благополучно высыпалось бы в поддон.
насчет ДД с утра была тема
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:52
ДД- датчик детонации. СЕ горит?
Какой пробег?
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:54
твм писал(а):
esa
страсть какая Confused
спасибо, пошел искать про ДД Smile
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:56
Какой пробег?
СЕ не горит!
пробег,если продавец не обманул (смотрел с перекупом-вроде как верю челу и даже другом считаю), то на данный момент 27тыс.
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:09
esa
Какой пробег?
СЕ может не гореть и датчик исправен и проводка тоже просто ДД слабо затянут или неправильно установлен момент затяжки ДД регламентирован
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 11:31
хм,и что мне сервисменам сказать? чтоб проверили момент затяжки датчика?
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 12:34
ДЕТОНАЦИЯ
нормальный сервисмен и так проверит все а к не нормальным лучше не соваться
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 12:47
а как понять какой он,сервисмен?я езжу в сервис,вроде нормально все делают.но они ленивые как хрен знает кто!делают тока что скажешь-глубже не копают заразы!
твм
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:48
esa
Вот это и есть ненормальный!
С такими только так объяснил что не устраивает устранили заплатил осталась пусть переделывают и если в первый раз меняли запчасть а дело не вней бусть вернут старую или деньги за нее.
Но это не выход, если человек верхушек нахватался, то никакой серьезной неисправности он не устранит, если только случайно.
В твоем случае если чинишься на сервисе а сам не делаешь постпрашивай у знакомых кто нибудь и подскажет толкового диагноста.
esa
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 13:56
там толковые мужики.однозначно!ленивые заразы :-(
просто есть проблемы явные,а есть такие как моя!
но теперь поспрашиваю конечно, может кто подскажет другой нормальный сервис!
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 10:48
Может я чего-то не понимаю. Что такое пальцы ? Насколько я знаю это образное выражение когда появляется детонация. А если детонация то тут ДД смотреть надо, СО или бензин совсем г...., тогда срочно менять заправку. А может это клапана стучат?
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 10:54
Пальцы -это пальцы.
Братцы -ну хоть кто нить вдумывался в "стучат пальцы"
Если появится люфт в поршневом пальце...кароче вы офигеете что случится.
Детонационный стук никак не связан ни с пальцами -ни с клапанами.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:06
не клапана точна!
esa
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:09
Паулюс писал(а):
Пальцы -это пальцы.
есть,блин, такое выражение.я вообще по компьютерам больше..поэтому повторяю что мне говорили опытные водилы,едущие на месте пассажира!но вот который день наблюдаю-детонация,назову так,наблюдается только если долго едешь по городу,машина нагревается свыше 103 гр,т.е. не раз включается вентилятор и т.д.
по утрам всю тапку отдавлю пока до работы домчусь и никаких потусторонних стуков!
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:29
так бы сразу и сказал это от жары
недавно обсуждалось
реально лечится только изменением параметров либо перепрошивкой
а вообще лето кончится само пройдет
esa
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:55
недавно обсуждалось
я так и писал :-D
Паулюс
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:57
Вообще странная фигня....
Я такое встречал на 71 блоках кстати -ну ладно -это фен шуй.
Точно нигде тосольчик минимально не уходит? Может такое быть из за падения эффективности охлаждения....
Машинка какого года? На новых системах угол корректируется по Т возд.
Хотя на на 1.5 с я7.2 почему то не используется сия корректировка.
Ниасилили чтоли подцепить Smile
На я5 такой коррекции нет -так нет трассы с интегртрованного в ДМРВ ДТВ.
Вообщем может и 92 такой невменяемый быть. С топливом прямо по экспоненте проблемы растут. Если реально звенит -езди в пол -педали. Или повыше октан заливай. На юга с такой машиной -ни ни.
Сетку насоса посмотри. Если при замере давления -2.9 и кирдык и стрелка резко валится к 2 -на сбросе -легко такое будет. Именно по жаре -беднит. Соответственно звенит.
Ух! Надеюсь не перегрузил Very Happy
http://oktja.ru/
esa
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:09
машина 2115 2002 год январь5,1!е от бензина точно-все други на этой колонке заливаются (ТНК). звенит реально:( особенно если вдоль стены ехать.95 лил-таже хрень.
Паулюс
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:48
Если машина с катом Е2 -там прошива поумнее. 71 блок придурышный напрочь. На мнении -не настаиваю -никого не хотел обидеть.
Даже 95 бренчит? Круто.
Мля скоро чиповать будем на дефорсировку - с таким топливом то.
Я в печали.
http://oktja.ru/
esa
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:34
Я в печали.
машинка без катализатора.на 95 (заливал на BP) еще чаще бренчали:(
тосол не уходит.
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:38
esa
начни с простого и дешевого поменяй сетку БН
все равно пора уже. если смесь бедная хоть 98 лей все равно бренчать будет
Страница 1 из 2
