Генератор или регулятор напряжения???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор или регулятор напряжения??? вывод темы на печать
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:32
Сегодня по дороге на работу запищал БК напряжение в сети 11.4В Surprised
На подгазовку напряжение не реагирует. Полюбому еду на аккуме. Как проверить это генератор или рег. напряжения?
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:53
по опыту
диодный мост 100% если не горит лампочка зарядки
при НЕ заведенном двигатели
а у меня еще и не заводится при этом (если не горит лампочка)
лампочка не гаснет может как диодный так и таблетка
диодный мост стоит 230-250 руб
таблетка 100 руб
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Под генератором ты имеешь ввиду обмотку его?
Проблему ищем так:
1. На панели ярким светом горит аккумулятор - зарядки нет вообще, либо обмотка погорела (что маловероятно), накрылся регулятор напряжения!
2. Лампочка на панели еле светится - диодный мост, регулятор напряжения или его щетки.
Генератор у тебя стоит трех фазный соответственно еслибы сгорела обмотка, то на панели будет ярко гореть лампочка!
Как лампочка светит???
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:22
Всё решилось. На работе взял тестер померял на 3000об. со всеми вкл. потребителями 13,5В. На заглушеную в разъёме БК 12,9В, а сам комп. показывает 11.3В завтра повезу по гарантии. Вообще у кого БК Комфорт Х10 это для них типично или нет?
Ф. М. Достоевский
