Dr_Dron
Подскажите в чем может быть проблема.
При трогании с места с поворотом направо раздается стук. Такойже стук идет при разгоне на подъеме и поворотах влево.
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Внутренний шрус.......
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Какомуто шрусу пришел конец... В этом и проблема.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Dr_Dron писал(а):Подскажите в чем может быть проблема.
Если хрустит и при правом повороте при разгоне и при левом ................тогда и правый и левый наружние шрузы....................если при разгоня по прямой тогда смотри внутрение.............с какой стороны................... 8-)
Motistuta
Renegade7 писал(а):Если хрустит и при правом повороте при разгоне и при левом ................тогда и правый и левый наружние шрузы....................если при разгоня по прямой тогда смотри внутрение.............с какой стороны...................
Dr_Dron
Поменял левый наружний шрус. Подшипник на нем оказался треснут. Снял еле еле. (пришлось подшипник раздолбить ) А звук блин остался тот же.
А как точно определить какой шрус менять?
Может съемник какой есть?
Renegade7
Dr_Dron писал(а):Поменял левый наружний шрус. Подшипник на нем оказался треснут. Снял еле еле. (пришлось подшипник раздолбить ) А звук блин остался тот же.
Читай выше и внимательно............... 8-)
Detochkin
Внутренний левый трещал и по прямой и при повороте, а особенно в горку......
