Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет всем!
У меня такая проблема: при остановке авто, перед тем как окончательно встать, впереди слева слышен характерный глухой "дык". Проверил подвеску - заменил хомут стабилизатора (лопнул), заменил сайлентблоки. Шаровые и наконечники проверил вроде в порядке. Звук не исчез...
Зато обнаружил, что при вывешенном левом колесе: при его резком вращении вправо-влево с резкой остановкой слышен стучок, при этом шайба (а может это и не шайба) которая находится под гайкой ступицы тоже перемещается вправо-влево. Пробовал затянуть подшипник - стук усиливается. Пробовал отпустить - стук уменьшается, но появляется люфт. Подшипник не гудит, не греется.
Так должно быть, или что за причина этого стука?
Serge!
Авто: kia rio
Garik1 писал(а):
...Подшипник не гудит, не греется...
...но стучит
Люфт у подшипника должен быть совсем крохотным и ощущаться при покачивании колеса. Если, как я понял, он заменен визуально - это уже очень много. Если подтяжка гайки дела не меняет - хана подшипнику имхо...
IgSol
Было что-то похожее. Подтяжкой суппорта всё решилось.
VP_05
Такая же фигня. Слева наблюдается. Люфт у подшипника в норме. Тоже не пойму от чего это.
