Нужен совет по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен совет по коробке вывод темы на печать
Sasha53
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:25
Есть 21053 выпуска декабря 1996 г
пробег 59600
КПП 4 ступени
масло в коробке не меняли.
Сейчас каробка стала шумень.
Купил масло ТНК синтетика 75-90
Но вот думаю, стоит ли его заливать сразу или надо сначала промыть коробку? (думаю масла там уже мало, вот и шумит)
Или шумит она не из-за этого и перед заливкой нового масла ее надо перебрать отвезти?
Прошу совета, так как сам чайник.
Sasha53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 00:38
Sasha53
слей старое, залей новое, коробку промывать не надо, перебирать еще рано, классические коробки оч. долго без перебора ходят...
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 10:29
пробег 59600
КПП 4 ступени
Ну если конечно мало, то может и из-за масла. Если так, то как бы не было поздно. Т.е. смена может поможет, а может и нет - тут не угадаешь. Опять же как шумит...Залезь, да глянь уровень. Делов то..
Это как повезет!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:18
раз купил, поменяй, промывать не надо, выше уровня не лей...
ВАЗ-21053, 5КПП, БСЗ, 1998, 3-ий владелец.
Geolpil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:29
Гы, если масло прошло 40тык, значит уже пошел повышенный износ деталей....я менял через 50тык, ничего не изменилось....
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:54
Летом на синтетике шуметь меньше не будет - скорее наоборот.....
Может из-за этого, а может и нет!....
Неизвестно по какой причине КПП начала шуметь. Кто его знает, что и как было у прежнего хозяина......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:25
уже не раз встречаю предупреждения о том, что выше уровня лить не стоит. но объясните мне, как можно налить выше уровня?
P.S. почти в тему. рассказали мне, как проводили обслуживание у фрезерного станка ФП17МН. у него есть коробка передачь и есть окошко, для проверки уровня масла. во вретя ТО выяснилось, что масла много (выше окошка и метки в нём) и решили лишнее слить. слили 3 ведра 10-и литровых!
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 02:08
MASLO NUZHNO LIT, TOLKO TAD 17 (HOROSHOE AZMOL)
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 10:21
Налить масло выше уровня:
во-первых оно густое, быстро впрыснул туда оно пока пытается оттуда вытекать, ты закручиваешь пробку.
во-вторых наклоняешь машину домкратом посильнее на одну сторону и заливаешь ...
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 14:22
Очень просто - на домкрате, и входит таким образом почти 100 гр. больше.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:06
Все правильно написали - поддомкратить на один бок, шприцом залить... Просто давить масло будет. Но многие пользователи 5-ти ступок советуют, заливать маслица поболе, аргументируя это тем, что при стандартном уровне, не хватает для смазки шестерни пятой передачи. Но сомнительно как-то мне, масло то в работающей коробке не на дне булькает, а во взвешенном состоянии... Да и у тебя 4-х ступка.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:31
С чего вдруг она шуметь будет???? Подвывает первую тысячу, пока минералка не смоется, дальше ее не слышно. Если конечно масло не гов...но какое-нибудь.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 20:53
Не приходилось залазить в жигулевскую коробку, но разбирал ГАЗЕЛЬевскую и пришел к выводу, что в нее масло заливать гораздо удобнее не как положено, а из салона, через рычаг переключения передачь. Теперь товарищ только так и делает. Чтобы не перелить, посоветовал ему открутить штатное наливное отверстие, а он не хочет, пускай говорит побольше нальется.
Не знаю насколько геморойно снять рычаг в жигулях, чтобы так заливать масло, но было бы наверное тоже удобнее чем карячится снизу.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
