Как запитать магнитолу KENWOOD в 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как запитать магнитолу KENWOOD в 2105 вывод темы на печать
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:24
Ситуация:
1 - есть магнитола кенвуд. по паспорту ей нужны 3 кабеля питания.
2 - есть 2 кабеля с аккумулятора.
Вопрос:
что делать? есть "-" и "+" с аккумулятора. А по схеме нужен еще один с зажигания...
Ольга2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 08:41
у меня два "+", идут от прикуривателя (скручены в 1 через навесной предохранитель), а на нем(на прикуривателе),как известно, постоянно присутствует напруга!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 08:44
Если тебе надо слушать магнтолы без ключа зажигания - забей на 3ий провод и скрути его со вторым +.
Я свою врубал в провод который идёт на зажигание (он находиться под бардачком) и всё ОК.
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 08:48
Сосед, чего не спишь?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
DION
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 12:38
Сосед, с дачи вернулся
сразу за комп Very Happy
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 12:43
скрутка двух "+" не отразится на работоспособности магнитолы?
знакомый сказал что скрутишь - перестанет доставлять удовольствие своим звучанием - замолчит навсегда Sad
DION
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 12:57
А чё с ней будет?
что до и что после зажигания 12 В? Confused
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:58
ничего не замолчит, один провод "силовой", а второй постоянно должен быть подключен к "+" для того, чтобы память магнитолы держала настройки, "кушает" он сущие миллиамперы. Берутся оба провода по сути с одного "плюса", так что можете своего знакомого не слушать
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 14:25
Igrace
Знакомого посылай на х*й....все рабоатет у всех, а у тебя замолчит?
DION
в субботу и уже вернулся?! Крыша поехала?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
DION
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 15:13
Тимыч
Работа типа, сутки/трое дома
А на даче как раз среда-пятница отдыхал Drinks or Beer
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 15:37
Обычно на магнитолах два провода питания подключаются - один через зажигание другой на прямую. На прямую как тут уже правильно сказали для сохранения настроек, а через зажигание нужен для например активной антенны или бывают такие антенны с моторчиком (выдвигаются сами когда зажигание включишь), но в этом случае на магнитоле должен быть третий провод - это не для входа питания, а наоборот с него берется 12 вольт как раз на ту самую аннтенну.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 15:42
фигасе...а я то думал что б как например печка, не тратила энергию при выключенном зажигании....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 18:26
1 - знакомого послал на...й.
2 - знакомый посла меня нафиг...й.
3 - сейчас пойду подключать.
Товарищи, спасибо!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 18:45
отпишись о результате
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 17:15
Так он уже вроде отписался:
Чем не результат? Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 20:33
ну этого маало..
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:53
Скажу кратко но ёмко:
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! и даже работает. снова позвонил знакомому.результат тот Sad же...
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 18:47
снова позвонил знакомому.результат тот же...
что, опять послали друг друга? Very Happy
