Провал работы двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал работы двигателя вывод темы на печать
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 01:44
Подскажите мужики где собака порылась...Значит разгоняюсь, все как обычно,двиг набирает обороты все четко.Но стоит стрелке тахометра перевалить за 4000 Обмин и сразу такое ощущение как будто тебя взяли за жопу и начинают тормозить,т.е авто перестает разгоняться дальше вообще,только неровная работа мотора, да еще и подергивания.Поюзав поиск,нарыл немного инфы,а именно причина может быть в бензофильтре (менял тыщу км назад),в сетке бензанасоса (х.з. ведь пробег всего лишь 20тыщ),ну и еще что-то про ДМРВ упоминалось...Ребят из-за чего трабл может быть? Sad
З.Ы.Чек Энжин не горит,даже когда двиг работает неровно...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 07:10
МЗ надо еще посмотреть
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 08:38
Сетка БН. 20тык... стоит один раз заправиться бурдой и забьет.. у меня на 40 забило.. хотя заправлялся на нормальных АЗС. фильтр стоит 70р. работы на полчаса.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 08:43
Glan
У меня нет МЗ
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 10:04
tolik писал(а):
У меня нет МЗ
Извини, не увидел что у тебя 124 двиг.
Давление в топливной рампе смотри. Может форсунки засранные.
Тюнинг недвижимости
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 13:33
Слушай, а у тебя БК есть? Такая лажа сразу была, или потом появилась? Примерно после чего?
Если постоянно на одних и тех же оборотах обрезает, то скорей всего с впрыском не лады. НА нейтрали то хоть больше 4000 дает?
А то может у тебя фирменная прошива с отсечкой на 4000! Smile Smile Smile
Тюнинг недвижимости
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:11
В тот момент когда очередной раз произойдет такой провал останови машину и открой крышку бензобака, наверняка там образовался вакуум..
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:55
Во блин дают! что ни слово ,то полный пи...ц.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 00:43
Такая лажа появилась просто-не с того не с сего.Ехал, решил притопить,тапка в пол-разгон до 4000 как обычно,а потом все равно,что двигателем тормозить Sad
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 02:19
tolik, она у тебя хоть на холостых то больше 4 тыков крутится?
Тюнинг недвижимости
mona
Авто: ВАЗ 21099i 2000г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:06
Такая же фигня после 3500, если хочешь ускориться то происходит провал а если сильнее надавить на газ то через некоторое время начинает тянуть с дерганьем. Поменял свечи осталось тожесамое, на сервисе все смотрели сказали все в норме (давление в топливной системе около 4). На холостых крутит нормально. Вобще до скольки оборотов оптимально крутить?
mona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:14
на 111 двигах до 5200-5500, дальше она не едет. Только на 1 надо до 6000. А вообще рядом есть топик. Только там ерунда написана. НА разных бвигах надо разгонятся по разному.
Тюнинг недвижимости
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:11
Разъем с ДМРВ скинь и попробуй на разгон.
А может это и 0300 и иже с ними ошибка, только чек не загорается.
А проходит как "неровная работа на ХХ"? После того, как заглушишь и снова заведешь?
ВАЗ 21114 2006г
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:32
Кстате может и датчик детонации.
Тюнинг недвижимости
