Поставил NGK BPR6EIX
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил NGK BPR6EIX вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 14:08
Достал по случаю родные NGK BPR6EIX(типа иридивый электрод), поставил, и движок просто не узнать. Гораздо резвее стал, плюс на холостом как часы шелестит ...
до этого стояли купленные в авто49 BPR6ES, вот после них такая офигенная разница. Отсюда вывод - настоящих нормальных NGK в совке НЕТ и видимо не будет Sad
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 18:55
может эффект плацебо?
типа заправился 95 (98) и машину не узнать Smile
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 19:41
yury2115
нет, я потом ради проверки, назад поставил BPR6 - и сразу все вернулось на место в плохом смысле слова Smile Потом выкрутил их нахрен и поставил снова BPR6EIX, и так теперь и езжу - эффект приличный. Особенно на холостых двигло радует - почти как на инже ровненько так пашет.
Я давно заметил, что эффект от свечей разных сильно чувствуется, если оптимально стоит зажигание и оптимально настроено смесеобразование(я например по лямда тестеру выставлял). Тогда слышны малейшие изменения в работе движка.
В общем кто встретит BPR6EIX - берите не пожалеете.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:01
нгкашки разные - я их отличаю по номерам на коробочке ?2 для карба , ?4 для инжа
может ты просто с правильным зазором установил?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:06
а как насчет номера 6 ?
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
