Паша
Меря компрессию 13-9-12-12... Почему во втором такое низкое давление?
Заливал очиститель камеры сгорания и клапанов,промывал,поршень отмылся,на ночь залил керосину, утром проеврил 11 стало вместо 9. что это может быть? Залегло кольцо или клапана?
Паша
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Может быть и то и другое, обычно проверяют залив масло в цилиндр. Если сразу после этого компрессия увеличивается - значит кольца, если нет - клапан. В твоем случае похоже кольца, навряд-ли ты клапана мог отмыть керосином.
Еще, говорять, эффективный способ разкоксовать кольца - проехать по трассе на скорости 150-160 некоторое расстояние (только гаишникам не попадись). может можно и на 3 скорости помедленнее проехать
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Можно день-два на первой паездить
