Пропала искра на 1 и 4 цилиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала искра на 1 и 4 цилиндре вывод темы на печать
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:01
Всем привет.
Еду сегодня и бац мотор стал работать на 2 цилиндров.
Доехал кое как.Снял модуль зажигания (машина 1,5 16V) и увидел немного масла под ним.Протер и поставил обратно.Все работает.
Теперь не знаю может новый модкль купить.
Ошибок блок не выдал.Вот такая мистика. Shocked Shocked
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:28
А что такое"блок",который ошибок не выдал?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:36
ЭБУ электронный блок управления двигателем типа Январь 5.1 41 блок.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:56
Модуль заменить всегда успеешь. Сначала выясни, откуда там масло (и масло ли?). А то загубишь и новый блок. Может еще вода как-то попала.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:38
Arxivator писал(а):
Всем привет.
Ну и почему же пропала искра на 1 и 4 цилиндре? А может на 2 и 3?
А может и не пропадала? Масло может в колодцах?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:51
Диагностика покажет. А так похоже на Модуль.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 20:00
city12 писал(а):
Arxivator писал(а):
Всем привет.
А може или не может.
Я снял высоковольтный провод с 1 свечи искры нет,потом по порядку.
В колодцах сухо.А масло походу из сапуна чуть-чуть попало.
Просто мистика какая та.Снял модуль,протер и все ГУД.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 01:02
Вот так больше никогда не делай. Иначе будет точно пипец МЗ.
Arxivator
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 21:54
Почему.Делал так несколько раз.Ничего страшного.
sobr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 22:21
значит повезло.
sobr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 22:22
Скорее всего модуль нагревается сильно и перестаёт работать какая либо из катушек.....
Arxivator
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 19:03
ААА ясно.
