Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Вот вам показания борткомпа мультитроникс х14 (дословно):
Всего 1 ? 1 код 1514
Цепь РХХ КЗ на +12, обр.
Что это и с чем его едят???? При этом загоралась лампочка чек энджин
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Ну помогите кто-нибудь!!!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Расслабься -нет там никакого замыкания. 99.9 -что нету.
Болезнь на этих блоках и штатных прошивах по необоснованному занесению данного кода. Сотри и катайся до следующего раза.
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Паулюс писал(а):Расслабься -нет там никакого замыкания. 99.9 -что нету.
Может тогда прошивку поменять???
Aidarman
Авто: ВАЗ 21140-20
Сегодня возникла такая же фигня.Загорелась лампа CE , comfort x14 выдал ошибку 1514.Доехал до гаража. Выключил зажигание, затем снова завелся и ошибка больше не повторялась.
Aidarman
Авто: ВАЗ 21140-20
ArtV
Авто: 2115
У меня при этой ошибке еще и зависал хх - накрылся дпдз. Поменяли, вроде пока нормально.
Паулюс
Это не спасёт положение -там всё тоже самое.
В ел 36.
Aidarman
Авто: ВАЗ 21140-20
Может и не спасет, зато провал при переключение с 3 на 4 пропадет.Сегодня , когда утром заводился вслед за вчерашним кодом 1514 Comfort-X14 выдал - 1602.
Паулюс
Не может - а точно не спасёт. Подергунчик этот конечно правит - они её именно за этим и выпускали.
Пропадание напряжения...смотри как клеммы затянуты и вся хрень -могущая дать просадку напряжения ниже 6 в - вот причина ошибки 1602.
