Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Проблема в следующем, после выключения зажигания при постановке машины на охрану стёкла не поднимаются, если потом открыть двери и снова поставить на охрану - стёкла поднимаются . Иногда случается так, что стёкла поднимаются и с первого раза, вобщем как захотят.
Может кто знает в чём секрет?
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Цитата:после выключения зажигания при постановке машины на охрану стёкла не поднимаются, если потом открыть двери и снова поставить на охрану - стёкла поднимаются .
Это нормальный алгоритм работы сигнализациии. Если ты остановился, выклычил зажигание, включил режим охраны - сигналка считает что из машины никто не выходил, следовательно стёкла не закрывает. Если, после выключения зажигания хлопнула хоть одна дверь, стекла закроются.
Так и должно быть, или я не понял в чём проблемма ???
P.S. Сама сигнализация двери закрывать не умеет. Для этого устанавливается отдельный блок, сигналка им только управляет.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Посмотри концевик водительской двери
Thunder
WMichail писал(а):Это нормальный алгоритм работы сигнализациии. Если ты остановился, выклычил зажигание, включил режим охраны - сигналка считает что из машины никто не выходил, следовательно стёкла не закрывает. Если, после выключения зажигания хлопнула хоть одна дверь, стекла закроются.
дело в том, что выхожу из машины , ставлю на охрану и стёкла не закрываются, потом открываю и закрываю дверь, снова ставлю на охрану, и стёкла закрываются
Thunder
Serhi писал(а):Посмотри концевик водительской двери
как он может влиять на стеклоподъёмники?
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Thunder писал(а):Serhi писал(а):Посмотри концевик водительской двери
Сигнализация посчитала что из машины никто не выходил, поэтому и не поднимает стекла...попробуй поменять концевик водительской двери...
