Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
При замене подшипника ступицы заметил такую вещь: при затягивании гайки стпицы калесо начинает крутиться туго причем это только с правой стороны с левой закрутил сильно калесо крутиться легко. С правой пришлось гайку не затягивать, настроил так чтобы люфта небыло и калесо крутилось свободно и законтрил. Это нормально вообще или что то не то?
AleJar
Не то. Зажимать подшипник гайка не должна.
твм
Yuricson
момент затяжки гайки ступицы строго регламентирован
а подшипник случайно не роликовый они сами по себе тяжелее вращаются.
Брак подшипника или не до конца посажен.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Посмотри тесты ступичных подшипников в прилепленной в теме "Тесты Экспертизы...". Может увидишь ответ на свой вопрос.
