ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
почему-то начала трястись педаль сцепления. Кто знает почему? Ответы интересуют конкретные и правильные. И долго ли с этим можно ездить?
твм
ДЕН
ДЕН писал(а):Ответы интересуют конкретные и правильные
каков вопрос таков ответ когда трсется при нажатии или просто на холостых?
Само сцепление работает нормально?
если нормально посмотри крепление педали.
Через И-нет ведь не видно и неслышно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
твм писал(а):каков вопрос таков ответ
И не говори. 8-)
ДЕН писал(а):почему-то начала трястись педаль сцепления. Кто знает почему?
Вопрос из разряда: Я умер. Отгадай чем болел?
Storm
ДЕН писал(а):Кто знает почему?
Потому что машина сломалась!
Достаточно конкретно?
Boriskin
Авто: Лексус
Во всём виноваты АЛИЕНЫ
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
скорее всего, либо тросик кончается, либо диск сцепления.
Storm
Boriskin писал(а):Во всём виноваты АЛИЕНЫ
Короче, посоветуем подтянуть тросик или заменить сцепление в сборе на Сакс! 8-)
Levski
SACHS, кстати, оч. мягкая сцепа - на любителя... я себе сейчас в качестве эксперимента поставил... Luk жестче...
Anjey454
Авто: 21099-карб
ДЕН писал(а):почему-то начала трястись педаль сцепления. Кто знает почему? Ответы интересуют конкретные и правильные. И долго ли с этим можно ездить?
если я правильно понял, то при переключении передачи, при выжиме сцепления педаль колбасит?да?......тогда возвожная причина поломка одной или нескольких пружин диска сцепления....в этом случае "встать" можно в любой момент...
...но хотелось бы знать остальные симптомы - ведёт, не ведёт, переключение мягкое или с хрустом......
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
твм
Anjey454 писал(а):поломка одной или нескольких пружин диска сцепления....в этом случае "встать" можно в любой момент
если пружинка выскочит и попадет куда надо то сцепление просто перестанет выключаться.
Anjey454
Авто: 21099-карб
твм
именно это у меня потом после такого симптома и случилось.............
ДЕН
тряслась педаль когда на нейтралке стояла. чуть нажмешь-биения не чувствуется. Проездил так 4 дня потом сцепа стала проскальзывать. Итог" диск и выжимной умерли
