rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да приехал во двор вечером, и уже включил габариты, а мне сосед и говорит: не горит левый стоп и габарит. Вот незадача. И в магазин неохота ехать, хоть убейте, ну устал.
Занес домой шмотки, вспомнил - в гараже куча ламп лежала, вспомнить бы в какой коробке и где эта коробка...
Нашел, все одна к одной - 21 ватт. Ну, на стоп. А на габарит ватт 5 идет что-ли. Держу в руке - цоколи одинаковые, во, ну-ка... Горят - чисто, ярко. Поставил 21-ю и на правый габарит. А думаю, не будет-ли задних слепить. И обшивку на место завернул - 8 саморезов + защелки, теперь и лезть неохота и работает же...
Ну и что делать - переставить на слабые лампы, или так оставить? Вот проблема блин...
Boriskin
Авто: Лексус
rover писал(а):Да приехал во двор вечером, и уже включил габариты, а мне сосед и говорит: не горит левый стоп и габарит. Вот незадача. И в магазин неохота ехать, хоть убейте, ну устал.
Оставить
Я себе тоже ставил везде по 21 вату
Правда у меня и фанарики подтонированны
КАЮСЬ
rover
Ушлый вангер
АГА!!! ПОПАЛСЯ!!!!!!!!!!!!
Пасиба, будем летать быстрей, чтобы задние мои габариты только вдалеке видели. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
*Boriskin убежал под стол....
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Просто будут по-ярче светить и всё. Особо не заморачивайся с этим.
Xpert
Свой человек
Я понимаю когда девушки незнающие говорят "задние фары". Но ты-то,
rover, должен понимать, что это не фары, а фонари...
..Саныч..
Авто: Приора
А ты не видел расплавленные фонари от более мощных ламп? Частенько встречаются
roman83
Авто: 21093k
...други...а еще в догонку вопрос.....короче течет(а надеюсь что текло) в районе заднего вонаря....снял его....блин....а нам никакого упротнителя, ничего нет.....просто пластик к кузову.....
...должны ли быть там какие-уплитнители???.....я просто все клеем-регметиком ромазал по периметру и поставил обратно....
Killer Speed
Снимай нафиг эти лампочки с 21 Вт с габаритов и ставь как положено 5 Вт. Расплавится от нее патрон, он не рассчитан на 21 Вт. Стекло фонаря как повезет, может поплавится, а может нет. А вот патрон точно сплавится и будут потом оттуда любые лампочки выпадать.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
roman83 писал(а):...други...а еще в догонку вопрос.....короче течет(а надеюсь что текло) в районе заднего вонаря....снял его....блин....а нам никакого упротнителя, ничего нет.....просто пластик к кузову.....
Должны быть, хотя у меня с завода в одном фонаре не было этого уплотнителя
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
у меня тоже 21ваттные стояли, сейчас вернул 5-ти ваттные, зачем лишняя нагрузка на проводку и гену? ведь и так видно габариты хорошо, а если не видно - надо протереть рассеиватель тряпочкой с обеих сторон
Boriskin
Авто: Лексус
Kuz'mich писал(а):Снимай нафиг эти лампочки с 21 Вт с габаритов и ставь как положено 5 Вт. Расплавится от нее патрон, он не рассчитан на 21 Вт. Стекло фонаря как повезет, может поплавится, а может нет. А вот патрон точно сплавится и будут потом оттуда любые лампочки выпадать.
ТАм патрон одинаковый что для 5ти ватной что для 21 одной ватной лампы.....ничего не поплавиться...тем более эти патроны отдельно продаются
katrann
Только стопарь горит временно, а габарит постоянно
D_Garry
Авто: RMII
При покупке фонарь идет без уплотнителя. Там есть по периметру паз, в него вставляется пустотелый (в профиль - как буква О
) резиновый уплотнительный шнур, продается в магазинах, так и называется - уплотнитель заднего фонаря. Я ставил, когда с запахом выхлопа в салоне боролся (кстати, почти победил!!!). Течь еще не было возможности проверить, машину пока не мыл, под дождь не попадал
Killer Speed
2 Boriskin Я сам на эти грабли наступил, поставил первые попавшиеся лампочки (оказались на 21 Вт). Оба патрона на след. день сплавились, причем один так приплавился к лампочке, что ее оттуда было не вынуть.
d007
На габариты нельзя ставить более мощные лампы не потому что там что-то расплавит, а потому что тогда от тормоза свечение не будет отличаться! Габариты должны гореть заметно слабее тормозов. Вот почему я в габариты оставил обычные 5Вт но импортные лампочки, а на тормоза воткнул светодиодную - эффект получился супер, когда тормоза на фоне габаритов врубаются - они очень сильно выделяются.
Boriskin
Авто: Лексус
Kuz'mich писал(а):2 Boriskin Я сам на эти грабли наступил, поставил первые попавшиеся лампочки (оказались на 21 Вт). Оба патрона на след. день сплавились, причем один так приплавился к лампочке, что ее оттуда было не вынуть.
Я пол года катаюсь с 21 ватными)
К слову скажу, ближний горит всегда, соответственно и заднии габариты.
Проблем никаких нетю :cool:
ShtinSasha
d007 писал(а):воткнул светодиодную - эффект получился супер
Просвяти - что за светодиодная лампа?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
А вам кнопку габаритов не жалко? На габариты реле нету...
Boriskin
Авто: Лексус
Sergo писал(а):А вам кнопку габаритов не жалко? На габариты реле нету...
А кто сказал что она слаботочная?
Кнопка габаритов и ближний включает, а там соответственно совсем другая мощность......
rover
Ушлый вангер
Boriskin писал(а):Sergo писал(а):А вам кнопку габаритов не жалко? На габариты реле нету...
Ближний уже через реле идет, но кнопка выдержит. Насколько мне не изменяет память, контакты на ампер 10.... так, габариты... короче проходит через неё: 7.5.
rover
Ушлый вангер
7.5... ну правильно...
Ого, что-то много вышло...
Рена
Уменя такая трабла - периодически пропадает задний левый габарит.
Грешил на плохой контакт и т.п., поверял перетыкал не помогает, но заметил такую особенность, если открыть капот и хлопнуть как следует - загорается зараза.
По схеме вроде один провод идёт на оба задних фонаря, т.е. сначало на задний левый, а от него к правому габариту.
Вот не могу понять где собака зарыта, может из ЧЯ провода идут по отдельности на каждый габарит?
aewq
нет общий шлейф с переходом с левого блок-фонаря на правый.Перемычка на левом контактном разьеме.Контакт лампы стоит посмотреть.тестер рулит-прозвонить.в процессе прозвона подергать все мех.соединения контактов.а может они действительно по отдельности для пущей безопасности проложены.но все равно прозвонить.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
аналогичная фигня. когда сгорел один задний габарит, то я просто зашел в магаз и сказал чтоб дали мне задний габарит на 14-ю. дали. поставил. патрон не расплавился, но лампа в нем теперь болтается, от этого габарит то горит то нет. уже даже один раз от этого предохранитель сгорел.
сегодня поехал купил лампу 21/5W вроде выглядит так же как и правый габарит. поставил. она моргнула, погасла и еще предохранитель сгорел.
пред я поменял. а вот что с лампой делать? может не ту купил? как определиться?
