Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Господа, помогите мне! Когда еду долго внезапно пропадают все режимы дворников и вентилятор печки. Остальное работает. Приехал, машина постояла час еду обратно все работает. Повторялось уже раз 10. Заехал к одному электрику- говорит скорее всего замок зажигания, а точнее контактная группа. Т.к. при повороте ключа в замке на половину при незаведенном двигателе должны работать дворники, вентилятор, габариты.
Предохранители в порядке.
Заехал на серьезное СТО, вышел электрик и попросил у меня книгу по ремонту т.к. у него нету...
Замок у меня нового образца (с зеленым диодиком), меняется только полностью. Стоит 90 грн или 450рублей. Но нужно быть уверенным. Может у кого былы такая фигня. Обещают дожди. Реально боюсь ездить. Да и стыдно. Машинке пол года.
А книгу куплю.
Владислав
Ну помогите! Ведь нельзя так ездить.
Ленин муж
Авто: 21113
А смотрел реле, там же где предохранители. Не помню какое из них. Если есть одинаковые - то можно без магазина - просто переставить и смотреть что получится.
А стеклоподъемники и ЦЗ не отказывает при этом? проверь массу что прикручена над черным ящиком (блоком предохранителей). Если откинуть его крышку, будет виден черный провод, прикрученный к кузову чуть выше. Возможн он отходит.
