Глючит датчик уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит датчик уровня масла вывод темы на печать
olegdj
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 04:36
Глючит датчик уровня масла, утром прихожу в гараж проверяю масло чуть меньше максимума, завожу а лампа загорается, поездиешь днем поставишь где нибудь придёшь заведешь и больше не горит. Скажите в чём может бвть проблема? Sad
2115/Alpine 9853R+Morel Dotech Ovation 6+Dragster 16cm+Kickers Impulse+Blaupunkt GTA 5350+Cheetah CH-A2075
olegdj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 07:21
Да ни в чём, сам написал про датчик, бывает мембрана у них заедает, у меня вообще отключен.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 09:22
какая же фигня. Первое время напрягало. Сейчас пофиг, все равно уровень по щупу проверяю раза 2 в неделю и под машину поглядываю.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:12
Самый заглюченный на мой взгляд из датчиков БСК (Про колодки не говорю - пока обрезаны). Паникует часто и без причины - то в гараж загоняю, останавливаю на небольшом уклончике влево вбок, так после заводки трендит что масла нету (впрочем как и ДУТ, если бензина мало).
А ещё хорошо бы проверить проводку датчика - когда полез, обнаружилось что провод тёрся об привод правого колеса, до металла ещё не дошло, но процесс весело подходил к этому, примотал пластиковым хомутиком к опоре ресивера, надеюсь изоляция и хомутик не расплавятся от нагрева. Или всё-таки расплавятся и лучше сделать подложку из чего-то?
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 19:50
Да датчик сам дурной и установлен дурацко, у меня при разгоне гаснет, при торможении горит, на стоянке и при ровном движении показывает пагоду на марсе Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
