Дребезг тяги рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг тяги рычага КПП вывод темы на печать
stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:06
Начало что-то дребезжать, сначала думал, что где-то внутри рычага,в салоне, т.к. когда кладешь руку на рычаг, перестает дребезжать. Потом все разболталось так, что даже положенная рука на дребезг не влияет. Дребезжит тяга, которая идет от рычаа к коробке. Как это можно вылечить? Достало, почти сил нет терпеть такой дребезг Confused
stelsb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:20
А что - поиск кто-то запретил????? Surprised
Каждый день почти тема поднимается на всех форумах
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stelsb
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:53
Да в том-то и дело, что я пока про тягу ничего не нашел
ВАЗ 2101-->Ford Escort 1.3-->ВАЗ 21103
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 11:05
Пружина от раскладушки убирает свободный люфт рукоятки КПП. Ничего сложного. Сними дермантин и впендюрь. Помагает 100%. Один конец пружины зацепиш за рукоятку КПП другой за кузов машины. Иногда приходится сверлить дырку в "кузове" под пружинку, но очень редко. Все так цепляют. Удачи.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stelsb
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 11:07
Владислав, спасибо!
Но почему тогда дребезжит, если ручку рукой держишь? Мне кажеться, что фиксация рукой не дает люфтить рычагу? или это не так?
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 12:13
А фотка есть? Дай полюбоваться на красоту.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ToshibA
Авто: 21124, "Ника-Спорт", млечный путь
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 19:08
Привет!! мучался с такой "болезнью" 1.5 года, что тока не делал и кулису менял и карданчики, пружину от раскладухи ставил, паралон запихивал все БЕСПОЛЕЗНО!!!!! конструктивнпая хрень в коробке. Избавился как?, - заменил кулису - кородкоходную и какой то там вал в самой коробке поменял, цена вопроса-250 Бакинских, вот так!!!
ToshibA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 20:21
Я себе так сделал. Действительно дребезг пропал, но иногда прямо на ходу отключаются 2 и 4 перечачи. Собираюсь убрать пружину и менять пластмассовые втулки.
Kind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 20:35
самое эффективное решение без дополнительных деталей...
..разбираешь узел крепления тяги к рычагу переключения передач..т.е достаешь болт с пластиковой фигурной головкой ...выводишь рычаг из вилки...из пластиковых втулок достаешь стальную трубчатую ось и...
укорачиваешь ее на 0,5-1 мм...напильником или любым другим способом...если быть более точным, то лучше замерить длинну по вставленным в рычаг пластиковым втулкам и -0,5 мм..
...далее все собираешь в обратном порядке...со смазкой, естественно...ну можно и втулки заменить
дребезга больше не будет... 8-)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 22:06
Я себе просто поменял втулку на фторопластовую и теперь езжу и не нарадуюсь - дребезга ни какого НЕТ!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 02:11
фигня пружина от раскладушки, проверено уже 3 раза. Поначалу нормально, потом ушко обламывается, виноват хрупкий металл пружины. Хотя, идея правильная. На данный момент, начитавшись форума, установил пружину от замка капота классики, купил в запчастях за 5 рублей. Ничего не сверлил, пришлось только немного подогнуть ушко пружины, чтобы зацепить за ручку переключения передач. Если получится, выложу фотку.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 07:49
а мне вот интересно - почему на "десятке" 99 г.в. за шесть лет
и на 102-й 03 г.в. за два года на дребезг даже и намека не было,
а за новую машину даже становится стыдно перед людьми за этот дребезг? ))
выходит, что никакой это не конструктивный недостаток -
можно делать нормально, чтобы не дребезжало.
или в новых машинах что-то там изменили в конструкции,
что теперь у всех дребезжит? тогда вопрос - чего же там
такое хорошее сделали, ради чего можно смириться с этим дребезгом?
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbu
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 08:46
короткоходная кулиса + правильный карданчик. результат вас приятно удивит
http://photofile.ru/users/jbu/
jbu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 08:58
Все дело в Российских допусках, а они у нас сантиметровые, судя по сборке Smile
Я взял пружину вроде как которая колодки задние тормозные держит с ручку связал не с корпусом машины, а с кулисой. Дребезг исчез. 8-)
besil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
