Тросик спидометра...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тросик спидометра... вывод темы на печать
Saden
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:28
При скорости от 40 км/ч начинается шелест под панельи и стрелка спидометра немного дергается. Грешу на тросик спидометра. Подскажите как он вообще в кабину (на приборку) тянется, что посмотреть чтобы устранить шелест???
Машина ВАЗ21099. Высокая панель.
Saden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:32
Saden
от КПП через щит мотора в спидометр попробуй подтянуть накидные гайки может быть просто крепление ослабло но может быть придется снимать приборный щиток
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saden
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:39
где гайки подтягивать на спидометре на самом???
а если щиток снимать - то это в каком случае??? сильно гемморно???
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:53
Saden
на кпп и на спидометре тянуть туго но руками без инструмента.
если руками не долезешь.
на ВП не евро без проблем
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:39
Руками полюбомуне подлезть, надо козырек(или как он там) снимать, а сами приборы на 2-х саморезах стоят можно и снять чтоб не корячиться.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:50
deicider
у меня диагност знакомый был худой и длинный он и не туда долазил,
deicider
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:29
Ну туда два пути подлаза есть, через дырку для мафона, либо дыры в панели под проводку, но насколькоже надо иметь тонкие руки чтобы через них пробраться к креплению троса на приборке Shocked
www.ns-club.ru
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 17:05
Может и трос, но может быть хрустит спидометр.
У меня такая же ерунда была (Хрустело- Хрустело, Тросы рвало-рвало) потом и вовсе спидометр работать перестал. А на высокую панель меняется полностью щиток (а не отдельно спидометр). Кстати про трос крепится он к КПП (1 гайка, бери трос с металлической, а не пластик )проходит через технологическое отверстие под торпеду, геморройное занятие снимать пластик с торпеды (пластиковые защелки в общем полный идиотизм, смотри не отломай), щиток крепится на 2-х саморезах снял и прикрутил трос. Трос если менять затеешь бери от 7-ки или 5-ки (не помню точно какой) точно такой же как на 99 но длинней см. на 10-15, а стандартный хрен натянешь. Пластик с торпеды когда снимать будешь пепельницу вынь и магнитофон.
8-)
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saden
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 08:32
Всем спасибо. Попробую сперва гайки поджать - не особо охото с панелью заморачиваться...
Если хруст не прекратится, полезу тока тогда в приборку.
Кто-нибудь может сказать как магнитофон вынимать - там какие-то усики надо оттягивать - так там не подлезешь никуда, или что отверткой надо подцепить и потянуть???
