Умер ЦЗ нужен совет...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умер ЦЗ нужен совет... вывод темы на печать
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:31
Начальные симптомы:
Пару дней назад появился глюк- цз начал срабатывать
иногда со второго, третьего раза. Сегодня помер совсем,
водительсая дверь исправно пашет, остальные кнопки
на дверях молчат. Про блок управления цз, который
около ручки открытия капота в курсе, поковырял, почистил
разъём всё без изменений. Я так понимаю он накрылся или
ещё есть варианты?
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:55
Гошик
сигнал на остальные машинки идет? с блока? с мастера?
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:58
Тестера нет - не звонил. Что такое мастер?
Сколько хоть этот блок стоит?
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:09
Гошик
ХЗ просто машина то свежая вроде рано.
а если рукой кнопку на левой двери поднять опустить?
может все в сигналке?
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:12
На водительской двери смотри конечник управления ЦЗ. Он вместе с приводом. 5 концев. 2 на сам привод 3 на переключатель ЦЗ. Он и накрылся.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:19
2Dudins:
5-ти контактный переключатель с приводом в вод. двери менял
пару месяцев назад.
2твм:
Что с брелка сигналки, что в ручную - работает только вод. дверь.
Остальные приводы успешно спят.
твм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:26
Гошик
Всеравно надо проверять на наличие сигнала на остальных машинках
раз с сигналки открывается водительская дверь.
кстати если два раза подряд нажать на откравание у некоторых так.
и тестером не прозвонишь импульс короткий тестер не возьмет только заведомо исправной машинкой
похожая ситуация у меня была там по очереди отказали все машинки кроме водительской но там кнопки стали тугими от грязи снял обшивки смазал пролил замки - заработало
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:34
проверь питание на МЦЗ. (в момент простоя и момент сработки)
Я бы еще посоветовал проверить цешкой сигналы на разъеме мцз именно от микрика водительской двери. Ну и массу не забыть.
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:37
2твм:
Кнопки на остальных дверях легко отрываются и закрываются
вручную, и что накрылись сразу все остальные приводы - сомневаюсь, так-что думаю или блок или 5-ти контактник в двери
глючит, он у меня ещё на гарантии, поеду туда где ставил, пусть
лечат.
2Dudins:
Модуль ЦЗ, чёрная коробочка, прикрученная на одном болту,
около ручки откр. капота, и снизу вставлен разъём, правильно?
И где там масса?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:46
блин у меня та же проблема, только в ранней стадии. иногда не срабатывают 3 двери Sad
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:56
2Crio:
Стадию "иногда" я уже прошёл, теперь не работает всегда.
Поеду сегодня после работы в ремонт, если успею, потом отпишусь
чего было.
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 07:31
Масса, я так думаю, будет черный провод от разъема. но лучше глянуть схему. Ну и плюсовой тоже по схеме определить.
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:28
Спасибо всем за советы. Проблема вчера была успешно решена.
Дело было не в блоке ЦЗ и не в 5конт. приводе в вод. двери, всё
оказалось гораздо проще:
под торпедой есть предохранитель(причем старого образца) на МЦЗ, слова электрика:
поставили тут х.... на заводе, эта х.... постепенно выгорает, сначала
ЦЗ начинает срабатывать не с первого раза, а потом накрывается
совсем. Что у меня собственно и было. Причём начало болезни я ему
не рассказывал. Он сам описал досконально как у меня всё было.
После этого спрашивает будем оставлять эту х...., или по человечески
сделать? Ну я конечно захотел по человечески. И тогда электрик
со словами: тогда на х.... эту х.... отсюда, вырезает из цепи эту
пластиковую х.... и ставит вместо неё разъём под новые предохранители. Вот так, говорит, будет по человечески.
Всё успешно заработало. Такая вот история.
2Crio: Вот тебе ответ куда заглянуть.
Последний раз редактировалось: Гош (13 Июля 2006 12:01), всего редактировалось 1 раз
Crio
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:47
2Гошик
спасибо огромное - пойду разбираться
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:00
2Crio:
В догонку: Под торпедой в р-не переключателя гидрокорректора
и яркости подсветки приборов находятся две пластиковые круглые
фиговины, они раскручиваются, внутри предохранитель, ближняя к двери и есть предохранитель на МЦЗ. Посмотри состояние изнутри,
у меня там было куча окиси и расплавленный предохранитель.
Crio
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:28
2Гошик
Принято. Спасибо ещё раз
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:25
Братцы, че то я вчера не нашел эти "две пластиковые круглые
фиговины" (у меня тоже периодически не срабатывают 3 замка). Может нарисуете?
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:46
2DNKDNK:
Как объяснить по другому не знаю, если бошку под
топеду засунуть, у меня их видно, провод на входе и выходе,
середина раскручивается, внутри предохранитель старого образца,
в каком месте искать написано выше. Фонарик возьми увидишь точно, ближняя к вод. двери. Определить она или нет легко, вытащи
предохранитель, будет работать активатор только вод. двери,
смотри внутренности на предмет окислов и т.д. Ищи, удачи.
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:49
Гошик
Эти фиговины к чему то присобачены или на проводах висят?
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:53
Висят на проводах под торпедой в р-не переключателя гидрокорректора и яркости подсветки приборов.
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:55
Гошик
Спасибо!
Поиски возобновлю вечером.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:02
Гошик, ты к какому то конкретному электрику ездишь или ....?
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:20
2Скобаристаныч:
Эту фичу делал мне мужичок рядом с рынком на Ушинского,
большая вывеска "Автоэлектрика" . А в остальном за здоровьем
авто следит один и тот-же знакомый механик. Со временем у него обычно напряг и записываться надо.
Когда по мелочам невтерпёж иногда обращаюсь, так сказать на сторону, как в этом случае.
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:38
Понятно, аналогичная ситуация...тока электрика "личного" пока не могу найти
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:01
балин,и у меня такая же хрень...вчера всю голову под торпеду засунул...нет там круглых фиговинок!
от МЦЗ две пары проводов идут через разъемы (без предохранителей) куда под торпеду...но разъемы в полном порядке.
Sad
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
