Просто Шеврон п/с :cool: выше классом (по API SL), чем Shell п/с.
Вымой двиг да посмотри откуда течет. Дело не в марке масла.
А меняю масло все равно раз в 5 тыщ, оно и так черное, шо ивропа, шо пендоссия.
Сан-Саныч можно и раз в 3 тыка менять чего уж там: если есть время и желание. Уже годами опробировано и надо бы зарубить на носу замена масла раз в 10 тыков. Хотя от частой замены масла хуже не будет ну в крайнем случае сорвешь резьбу на крышке двига или масляного фильтра
2Berkut_Spb:
Каждый решает сам, что для него хорошо, а что плохо.
Я ему это уже предлагал, но он уже сделал свой выбор.
Странно... М.б. стоит просто перейти на другой брэнд... Хотя решать Сан Санычу лично меня бы напрягло каждые 5 тыков сидеть на эстокаде.
Сан-Саныч сам процесс да полчаса. Но надо переодется, доехать до гаражей. Минимум час. Жалко тратить час после работы - отдохнуть бы, а в выхи тем более. Ты приводишь в пример США, ну допустим там надо раз в 5 тыков менять, но здесь я же выше привел пример и на АвтоВАЗе и на Опеле раз в 15 тыков замена масла, если память не изменяет по-моему еще на Волво раз в 15.
Джерар читай внимательнее я же написал - хуже не будет. Просто менять раз в 5 тыков х.з. смысла нету. Если только лить дешевую минералку. Псинь и синь раз в 10 тыков. Кстати на ВАЗ заметьте пробег между ТО по 15 тыков и замена масла раз в 15 тыков. У моего друга на Опеле замена раз в 15 тыков. Конечно движки ВАЗа не движки Опеля, но параллели провести можно. Можно ездить колеса балансировать и колодки менять раз в месяц - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Ну неправильно я фразу построил... Там выше мессага от твм что "двигателю плохо от частой смены"...
Ну их понять можно... Иначе сбыта не будет такого активного...
Так что "никому нельзя верить, мне - можно (Мюллер)"... 2Сан-Саныч:
А не делают разницы, потому что 5000-6000км. - отходит любое,
а ещё точнее потому что продукты амер. происхождения.
Вот собственно и ответ, почему амер. масла меняют чаще.
