Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заводится вывод темы на печать
lekometc
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 21:12
Купил недавно ВАЗ-21074. Почему-то плохо заводится как при холодном двигателе, так и при прогретом. Заводится только после нескольких оборотов стартера через 10-15 секунд. В чем может быть проблема?
lekometc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 21:47
инж? Карб? Как заводите? Профиль заполнить не помешало бы.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 12:31
Попробуйте перед пуском подкачать бензин в рукопашную,если поможет ройте карб на предмет уровня топлива и исправности игольчатого клапана.И обязательна настройка пускового устройства!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
На форуме 8 лет
Авто: ------------------
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 13:56
lekometc Еще и неболь контактная система зажигания стоит ?
Wink
progresalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 21:21
Это не криминал,нормально отрегулированная она ничем не уступит БСЗ,БСЗ более стабильнее работает!!!
progresalex
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 00:18
Не брат , БСЗ - рулит Wink
lekometc
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 20:39
Нет у меня инжектор.
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 21:06
lekometc, даю перечень возможных неисправностей, влияющих на запуск инжового движка:
1) загрязнён воздушный фильтр;
2) "забит" топливный фильтр;
3) глюк ДТОЖ;
4) глюк РХХ;
5) глюк ДПДЗ;
6) глюк ДПКВ;
7) глюк реле ЭБН;
8) ненадёжное соединение МЗ;
9) износ свечей;
10) неудовлетворительная работа высоковольтных проводов;
11) недостаточная компрессия;
12) неисправность ГРМ;
13) разряженная АКБ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andymc
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 03:09
lekometc Вт Окт 12, 2010 - Купил калину
lekometc Пт Дек 17, 2010 - Купил недавно ВАЗ-21074
Во как!
andymc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 04:31
Инжектор это круто pst
Robinzon 54
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 08:10
Возможно,сегодня под утро было -33,заводил минут двадцать (СЛАВА-ТИТАН АРКТИК СИЛЬВЕР) завел всё таки,хороший АКБ бывает важнее системы зажигания.
Alexey-Rus.
На форуме 8 лет
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 09:27
lekometc, попробуй завести столкача. Если получится, то дело скорее всего в напряжении. А вот где именно, это вопрос. Pardon Если найдешь что было, отпишись обязательно. Вот здесь проблема очень похожая на твою. Пока не разобрались в чем дело.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 10:10
Не рекомендую такое делать - при подобной "процедуре" на моём авто вышел из строя датчик указания уровня топлива, который находится в баке. Дал этому явлению название - "датчик умер вследствие электрического удара" (на абсолютную правильность названия не претендую, поэтому и написано "в лапках").
Alexey-Rus.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 10:42
И какая тут связь?
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 20:38
Alexey-Rus., факт - вещь упрямая, какая связь в этом - нехай теоретики размышляют, лично я подобного эксперимента более проводить не буду, слишком геморно менять датчик топлива в баке на универсале - впрысковую аппаратуру поставили, а лючок оставили прежний и, чтобы добраться до внутренностей безобака, необходимо демонтировать бензобак.
Alexey-Rus.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 22:53
Не хошь - не заводи, но других не пугай, особенно когда нет хоть какого-то понимания вопроса Wink В датчике нечему пробиваться электрическим ударом, это, грубо говоря, проволочный резистор lol1
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:25
А у тебя оно есть? Имеешь зубило с ЭБУ Бош М1.5.4 без (ДК и адсорбера) и рекомендуешь своё применение, как панацею на Январик. При заводке авто с толкача, возможно попадание не сгоревшего бензина в трубу (если не завелось или очень трудно завелось авто) и как следствие выход из строя лямбда-зонда при попадании на него бензина. Так что учите матчасть молодой человек, а шашкой я получше тебя махать умею.
demal
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:34
В одночасье этого не происходит. Smile Так что разок-другой завести с толкача безопасно.
demal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:54
Где связь то? Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 09:39
А когда ТС по 15 сек. маслает стартером бензин в выхлоп не попадает? А разве я рекомендовал прицепить авто к газели и таскать пол дня? Суть заводки "с толкача" в том, чтоб проверить, заводится ли авто, что называется, "с пол пинка" или нет.
У меня если чо карбюратор Wink
