Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
така проблема...
КОПЕВАР: стартер перебрал, поставил новое втягивающее, теперь он стал крутить в холостую, чуть крутанёт движок, а потом жужжит падла... поставили другой стартер (тоже старый) - такаяже хрень... шестерёнка нормальная.. что делать?
Мурманчанин
Авто: ВАЗ 2107
В смысле крутит в холостую? Маховик крутит или нет? если да тоды зажигание см. Если нет до бендикс.
Женя
Или бендикс, или неправильная установка. Подключи в холостую - проверь.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Было такое. Сносились зубцы на венце маховика. Надо снять маховик и перепрессовать венец. Сбить старый молотком (естественно сняв маховик с двигателя) , новый подогреть до 200 градусов и надеть. Можно поставить и старый венец повернув его на 180 градусов, но он не дорогой по этому лучше поставить новый.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
pap писал(а):Было такое. Сносились зубцы на венце маховика.
чтобы узнать, сносились зубья или нет есть 2 пути -
1. снять стартёр и в дырдочку, куда суётся стартёр(бендикс) посмотреть на маховик(зубья) - выработку очень хорошо видно.
2. не снимая стартёра - попытаться завести, если крутит вхолостую, то выключить зажигание, воткнуть 4-ю или 5-ю передачу и немного прокатить вручную машинку вперёд - буквально на метр. попробовать завести ещё раз ( не забыть снять с передачи). если стартёр цепанул и завелась, то точно венец.
венец менять - скидывать коробку надо...
может ты с проводами что намудрил, в смысле подсоединяешь не так? проверь ещё раз....
8-)
Danila_tmn
походу наверно писец маховику....
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
ключевые слова - ТЕПЕРЬ он стал крутить вхолостую...
так что не думаю, что трабл в маховике...
глючный бендикс - не редкость... особенно, если стартер белорусский
мож просто не доходит до нужного положения? иначе не жужжал бы, а дрынчал об маховик... бррр... какая мерзость :grin:
Доброго Здравия Всем!На 2106 поменяли бендикс и маховик.Но появилась проблема .В мороз стартер крутит вхолостую,"цепляется" с 3-го раза.Видимо новый бендикс заедает.Кто имел опыт ремонта стартера,подскажите,что нужно смазать,зачистить и т.д.Или проще и надёжней купить хороший новый стартер?
sly_074 писал(а):иначе не жужжал бы, а дрынчал об маховик...
у меня если крутить стартером больше 5 секунд начинает или проскакивать бендикс, т.е. просто жужжание или дрынчать об маховик.
неужели проблема в маховике? слесарь знакомый осенью капиталку двига делал, маховик был целый, а в стартер за 10 лет ниразу не лазили.. у меня четверка 2000г. проблема началась примерно месяц назад...
lomond
Kronshtein писал(а):Доброго Здравия Всем!На 2106 поменяли бендикс и маховик.Но появилась проблема .В мороз стартер крутит вхолостую,"цепляется" с 3-го раза.Видимо новый бендикс заедает.Кто имел опыт ремонта стартера,подскажите,что нужно смазать,зачистить и т.д.Или проще и надёжней купить хороший новый стартер?
В бендиксе ( обгонной муфте) слишком густая смазка. В мороз из-за него густеет масло и ролики не расклиниваются, по-этому и нет зацепления. Муфта проскальзывает. На горячую и летом проблем нет. Вот пример из жизни. Многие велосипедисты ошибочно смазывают в ступице заднего колеса дорожного велосипеда Литолом кроме подшипников тормоз и муфту и получают в итоге прокруты, да такие, ч то яйца звенят о седло. Муфта мажется исключительно моловязким машинным маслом. С бендиксом я бы посоветовал промыть в бензине и смазать машинным маслом, не моторным.
lomond писал(а):Kronshtein писал(а):Доброго Здравия Всем!На 2106 поменяли бендикс и маховик.Но появилась проблема .В мороз стартер крутит вхолостую,"цепляется" с 3-го раза.Видимо новый бендикс заедает.Кто имел опыт ремонта стартера,подскажите,что нужно смазать,зачистить и т.д.Или проще и надёжней купить хороший новый стартер?
Вот ответ ближе к истине.Так как и бендикс и маховик новые,то проблемы только внутри стартера.
