Ольга2112
Ситуация:
1 - есть магнитола кенвуд. по паспорту ей нужны 3 кабеля питания.
2 - есть 2 кабеля с аккумулятора.
Вопрос:
что делать? есть "-" и "+" с аккумулятора. А по схеме нужен еще один с зажигания...
Тимыч
Авто: Suburban
у меня два "+", идут от прикуривателя (скручены в 1 через навесной предохранитель), а на нем(на прикуривателе),как известно, постоянно присутствует напруга!
DION
Если тебе надо слушать магнтолы без ключа зажигания - забей на 3ий провод и скрути его со вторым +.
Я свою врубал в провод который идёт на зажигание (он находиться под бардачком) и всё ОК.
Тимыч
Авто: Suburban
DION
Сосед, с дачи вернулся
сразу за комп
Ольга2112
скрутка двух "+" не отразится на работоспособности магнитолы?
знакомый сказал что скрутишь - перестанет доставлять удовольствие своим звучанием - замолчит навсегда
DION
А чё с ней будет?
что до и что после зажигания 12 В?
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Цитата:знакомый сказал что скрутишь - перестанет доставлять удовольствие своим звучанием - замолчит навсегда
ничего не замолчит, один провод "силовой", а второй постоянно должен быть подключен к "+" для того, чтобы память магнитолы держала настройки, "кушает" он сущие миллиамперы. Берутся оба провода по сути с одного "плюса", так что можете своего знакомого не слушать
Тимыч
Авто: Suburban
Igrace
Знакомого посылай на х*й....все рабоатет у всех, а у тебя замолчит?
DION
в субботу и уже вернулся?! Крыша поехала?
DION
Тимыч
Работа типа, сутки/трое дома
А на даче как раз среда-пятница отдыхал
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Обычно на магнитолах два провода питания подключаются - один через зажигание другой на прямую. На прямую как тут уже правильно сказали для сохранения настроек, а через зажигание нужен для например активной антенны или бывают такие антенны с моторчиком (выдвигаются сами когда зажигание включишь), но в этом случае на магнитоле должен быть третий провод - это не для входа питания, а наоборот с него берется 12 вольт как раз на ту самую аннтенну.
Тимыч
Авто: Suburban
фигасе...а я то думал что б как например печка, не тратила энергию при выключенном зажигании....
Ольга2112
1 - знакомого послал на...й.
2 - знакомый посла меня нафиг...й.
3 - сейчас пойду подключать.
Товарищи, спасибо!
Тимыч
Авто: Suburban
Serge!
Авто: kia rio
Тимыч писал(а):отпишись о результате
Так он уже вроде отписался:
Чем не результат?
Тимыч
Авто: Suburban
Ольга2112
Скажу кратко но ёмко:
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! и даже работает. снова позвонил знакомому.результат тот
же...
ortodox_21053
Цитата: снова позвонил знакомому.результат тот же...
что, опять послали друг друга?
