Закипела 21074i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Закипела 21074i вывод темы на печать
KotGarf
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 08:58
Вчера не с того не с сего закипела на мосту.... Датчик работает, вентилятор подцепил напрямую к аккумулятору - тоже работает. Грешу на реле вентилятора, либо термостат. Ничего страшного если вместо тосола долил воды ??? Народ где на инжекторной семерке реле вентилятора ? ХЕЛП
KotGarf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 09:09
Реле вентилятора проверить просто.
Если отсоеденить датчик температуры (в инжекторе их два, тебе нужен тот, что находится в районе термостата) то ЭБУ зажгет лампочку "проверьте двигатель" и включит вентилятор на непрерывную работу.
IHMO у тебя "дырка" в системе охлаждения. Тосол не уходил?
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 09:12
Реле вентиллятора должно быть внизу под бардачком
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:19
ИМХО. Меняй жидкость охлаждения, а то у тебя там бурда (смесь воды и тосола). У них же на сколько я знаю плотности разные
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:27
BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
продается же концентрат антифриза, чтобы его водой разбавлять до нужной конститенции...
ну будет темппература замерзания поменьше, и всё..
8-)
MisterJack
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:42
Антифриз разбавлять можно только дестилированной водой. А тут простой да и к тому же тосол... менять только.. а то еще не раз закипишиь.
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 12:56
Lednik писал(а):
BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
8-)
Не знаю, у меня на расширительном бачке наклейка еще с салона была: "залит тосол такой-то, доливать можно только тосол этой же марки и все тут"
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:21
mjack2003
начнём извечный спор, что такое тосол и антифриз и чем они отличаются? а также чем отличается обычная вода от дистилированной и о воздействиях небольшого кол-ва обычной воды на систему охлаждения авто?
8-)
ну правильно, разные тосолы смешивать нельзя. мне лично так кажется.
а от воды в тосоле, ИМХО, ничего плохого не случится...
хотя смотря сколо долить...
8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:34
Я смешивал тосолы А40(вроде так называется) только разных призводителей, уже несколько месяцев езжу ничего пока страшного
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:35
имеется ввиду - красный, синий, жёлтый , зелёный 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:49
Да можно долить конечно. Только не забыть потом, а то в такие вот зимы как прошедшая это боком выйдет! Слуваев хватает!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:04
да не по цвету они одинаково зеленые были. у меня залит не помню какого завода, а доливал я лужский
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:13
На (i) возродили реле вентилятора? На Карбовой с начала 90-х не ставят.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:40
Не знаю возродили или нет, но под бардачком что-то щелкает, когда карлсон включается
ISM
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:34
В инжекторе вентилятор включает ЭБУ, а ему 6А как-то "не с руки" коммутировать
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:36
Стартовый ток до 40А. Smile
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 13:00
Так "должно быть" или есть? И где у 74 i размещается термостат? Confused
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 14:02
Buick06
на дату первого поста смотреть не забываем..
8-)
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 18:54
Lednik писал(а):
BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
8-)
Угу, на расширительном тоже наклейка есть. Тосол Felix.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
