Леший
Интересно, на классику тоже можно поставить так называемый бортовой компьютор, никогда не видел, что он показывает.
Aнджей
Леший писал(а):так называемый бортовой компьютор
так называемый БК ставиться на инжекторную классику. Показывает ошибки в системах, системные показания и расход ГСМ.
miha
Авто: Лучшее
А можно ли поставить так называемый бортовой компьютер на гужевую повозку?
Tank_200
Авто: ВАЗ-2114, 2005 г.
Можноя Даже на карбюраторную. Ставил себе БК-21. Правда не доконца подключил. Если надо, могк подсказать где купить.
Бибикин Г.
Авто: Lunohod 2106 turbo 1998 г.в.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Леший
можно и на карбюраторную. Подключается к датчикам температуры забортной, скорости, расхода, уровня топлива. Датчик расхода топлива уже не найти, уж как 2 года не выпускают.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97855
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Shish
какой нафиг датчик топлива подключаеться все к штатной проводке а потом калибруеться
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
miha писал(а):А можно ли поставить так называемый бортовой компьютер на гужевую повозку?
Меня вот тоже заинтересовал этот вопрос... если уж на классику можно, то на телегу 100пудово!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Я вот недавно подключил БК-21, показывает все основные параметры, время в пути, расстояние, расход, ошибки контроллерв, положение дроссельной заслонки и тп. Правда у меня врет расход показывает 20 л/100, хотя я его колибровал по инструкции.
Shish
raceleiter
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого нет в природе.
http://www.schetmash.ru/prod/auto_doc/drt.htm . Также там есть доки на счетмашевские компы
Из штатной проводки берется сигнал с датчика уровня топлива. но такая система пардон кастрированнная. Нормальная с датчиком расхода топлива, который ставится перед карбюратором. таким образом комп показывает текущий (мгновенный) и средний расход. ДРТ уже два года не производится, на вторичном рынке стоит кучу бобосов.
С ДРТ умеют работать АМК-211501 и Comfort M15
Последний раз редактировалось: Shish (14 Июля 2006 09:54), всего редактировалось 1 раз
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
raceleiter писал(а):Shish
Не надо так нервничать
Все зависит от БК, если к примеру БК-21 стоит, то он цепляется к датчику уровня топлива, и естественно показывает очень приблизительный расход, а если поставить мультитрониковский, то он цепляется к датчику мгновенного расхода топлива, который ставится в разрыв бензопровода, вот с него показания точны. Только как писали выше, вроде его не выпускают, хотя мож где еще и завалялось. 8-)
Воощем <b>Леший</b>, заходи на сайт производителя и качай инструкции, там все подробно.
Shish
A|ex
в том то и дело, что уже не завалялось, разве что в глубинке. Я вот на него наткнулся абсолютно случайно, и уже после искал комп АМК-211501 и комплект монтажных частей.
А с рук б/у можно взять за несколько т.р.
Bounty-Adler
Авто: Ваз 2105 2005г.в. белый
хе) закономерный вопрос: куда лучше внедрить это чудо в той же самой 5-рке?
Aнджей
Бибикин Г. А я что, написал что на карб. вариант нельзя поставить?
ЗЫ Ты не сильно ушибся, когда с Луны упал?
ЗЫЗЫ Заеб....ли уже эти темы про маршрутники и про то что они показывают.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Bounty-Adler писал(а):хе) закономерный вопрос: куда лучше внедрить это чудо в той же самой 5-рке?
У меня на семере пока лежит около рычага КПП под ручкой ручника, но это пока... хочу сделать небольшой кронштейн для крепления Бк
Бибикин Г.
Анджей писал(а):Бибикин Г. А я что, написал что на карб. вариант нельзя поставить?
Цитирую тебя же:
Анджей писал(а):так называемый БК ставиться на инжекторную классику.
Это ты уже изворачиваешься. 8-)
Анджей писал(а):Ты не сильно ушибся, когда с Луны упал?
Не-а - я с парашютом
. Мягкой посадки вашим батарейкам...
Aнджей
Бибикин Г.
Человек спрашивал про БК, а не про маршрутник. БК на инже, ошибки систем ДВС+маршрутник.
Ну поставь себе на карбовую БК и Чекай энжине. Смотри время, забортную температуру и силу удара о Землю при падении с Луны. Продолжать будем?
