T&B
Авто: 21703
Парни, всем привет!
Кто скажет, как определить, когда сеточке бензонасоса пришел конец? Ну, понятно, если она вся покрыта кусками грязи ? это однозначно пипец. А если просто черного цвета? Менять или это еще приемлемо?
karel
А что тут думать? Если снял насос-так уж поменяй, цена вопроса то 50-100 рублей.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Станислав и Тучка писал(а):Парни, всем привет!
Конечно менять. Однозначно. Должна быть абсолютно чистая.
T&B
Авто: 21703
снимал-то вчера вечером... сеточки не было и поздно уже было, магазины были закрыты... вот и думаю, есть ли смысл опять все разбирать? в каком состоянии моя сетка, в рабочем или требует замены?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Раз снял бензонасос, значит и второй раз непроблема будет. Покупай сеточку (50 рублей) и возьми резиновое кольцо-прокладку (100 рублей).
А зачем снимал и смотрел сеточку? Когда машина дергается при езде, значит сеточка виновата. Это одна из причин.
T&B
Авто: 21703
да просто делать было нечего, и любопытно было:) вокруг столько разговоров про эту сеточку, а я её на своей машине ни разу не видел:) кто же знал, что она черная всего на 25000 км окажется?!
спасибо за рекомендации:) пошел менять:)
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
При подключении топливного манометра стрелка "дрожит" в пределах 1 (или более) деления. Если после замены сетки давление не пропадает - замена бензонасоса адназначна 8-)
T&B
Авто: 21703
сделал.... работа заняла минут 40 с перекурами и перепроверками.. старый фильтр надувался как шарик, когда пробовал его продуть ртом:) так что можно только догадываться , насколько насосу было с ним не легко:) так что спасибо за столь категоричные советы о необходимости замены:)
Авто: Новый щедрый сарайчик
Станислав и Тучка писал(а):сделал.... работа заняла минут 40 с перекурами и перепроверками.. старый фильтр надувался как шарик, когда пробовал его продуть ртом:) так что можно только догадываться , насколько насосу было с ним не легко:) так что спасибо за столь категоричные советы о необходимости замены:)
Ну с перекурами ты погорячился, меняя бензонасос или сеточку!
(шутка)
sla
Авто: ВАЗ21103
Дмитрий77 писал(а):Раз снял бензонасос, значит и второй раз непроблема будет. Покупай сеточку (50 рублей) и возьми резиновое кольцо-прокладку (100 рублей).
А ЕСЛИ МАШИНА НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ ПРИ СКОРОСТЯХ ЗА 110-120? ПРОСТО ЕХАЛ 130 И СЕКУНД НА 5 ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО МАШИНУ КТО-ТО СЗАДИ СХВАТИЛ РЕЗКО И ДЕРЖИТ.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
sla писал(а):Дмитрий77 писал(а):Раз снял бензонасос, значит и второй раз непроблема будет. Покупай сеточку (50 рублей) и возьми резиновое кольцо-прокладку (100 рублей).
А это как раз один из признаков забитой сеточки, забитого топливного фильтра под днищем. Ещё свечи могут так себя вести. Если пробег большой, а сеточку не менял и фильтр больше 20 тыс. пробега, нужно всё поменять.
sla
Авто: ВАЗ21103
Хорошо, завтра проверю отпишусь.
T&B
Авто: 21703
вот! именно! было примерно так же! поменял сеточку - теперь нет 8)
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Цена вопросв сейчас 20 руб,купи пару на будущее и не бушь зависеть от магазина,да и ф.т.о купи-чтоб от магаза не зависеть.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
