Купил сдуру замок на рулевой вал, а когда стал крепить - выяснилось что некуда. Либо педаль тормоза в него упиратся будет, либо руль не будет крутится. Продавец сказал что замок универсальный и на любую тачилу подойдёт. Проблема в том что там идёт от педали тормоза привод паралельно рулевому валу и замок упирается в него. Выше рядом с торпедой мешают провода от замка зажигания. А если ставить ниже рядом с полом - то педаль упирается в замок при нажатии. Может я чёто не так делаю? Кто-нить ставил себе такой? Помогите советом пожалста.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Какой марки замок? если Гарант, то там на 06 и 07 замки разные (правда, чем отличаются - не знаю). Провода от ЗЗ можно провести по-другому.
Замок называется "Агент".
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Цитата:Либо педаль тормоза в него упиратся будет, либо руль не будет крутится.
Так руль и не должен крутиться когда стоит замок....
Kanzler но он же должен крутится когда замок открыт, иначе как же ездить?
Можно конено его откручивать каждый раз... Там принцып такой - к рулю крепится замок и постоянно там находится, а в него уже вставляется штырь который блокирует. Если я не напутал чёнибудь конечно.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Гопник на зубиле
зря ты эту хренотень купил, попробуй поменять на гарант или викинг...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Гопник на зубиле эти замки мутата всё!!! Недавно мне показали как они открываются с помощью молотка причём сильно бить не надо!!!
Но ведь не у всех же при себе молоток имеется. А в описании к этому замку такого понаписали, что его и сверло алмазное не берёт...
поменять конечно попробую, но вряд ли согласятся, замок то исправный... скажут машина у тя кривая или руки.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Не знаю...у меня стоит Mul-T-Lock...Никаких нареканий вообще нету. Ставили правда на СТО - видимо разрезали вал, ХЗ. Вставляю штырь и всё. Правда редко так делаю
Лень постоянно и утром про него забываю - трогаюсь, а руль мертво
И вначале неудобно очень было вставлять, пока руку не набил
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
SiN
рулевой вал не разрезали, муфта к рулевому валу крепится 4-мя винтами...
SiN
Завтра посмотрю специально
Может быть, не спорю
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Kanzler странно а у меня там нету таких корданных соединений, просто труба прямая...
SiN
Ну да...че та типа такого...но все равно пасмарю..у меня ж не Гарант 8-)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Исправный не исправный, а если не подошёл по параметрам (цвет, модель и пр.), то можешь в течение нескольких дней обменять (не помню сколько дней, вроде не очень много). Естессно нужно сохранить чек, упаковку и вернуть всё без повреждений. Кури закон о защите прав потребителей (ЗоЗПП).
там есть список товаров которые не подлежат такому обмену (продавец может на него ссылаться), так что лучше изучить этот список из первых рук так сказать, чтоб потом лапшу не вешали
Vovochka
В_А_З писал(а): Кури закон о защите прав потребителей (ЗоЗПП).
Это в постановлении Правительства.
Гопник на зубиле писал(а):Kanzler странно а у меня там нету таких корданных соединений, просто труба прямая...
На 06 именно так.
SiN
Вообще-то вы оба правы...Постановление правительства является приложением к Закону о защите прав потребителей. Собственно, практически все ПП РФ - это приложения к обпределенным Законам.
SiN
оБпределенным
блин...что это я...
Otto Frija
Вованыч писал(а):Гопник на зубиле эти замки мутата всё!!! Недавно мне показали как они открываются с помощью молотка причём сильно бить не надо!!!
Думаю, так открываются Гаранты старой системы (с прямым, цилиндрическим запорным элементом), и Мультилоки. У Викинга два запора в противоположных направлениях - его не откроешь инерционным способом. И современные Гаранты с грибообразным запором - Авторевюшники пишут, полдня били - не открылся.
Otto Frija
Так карданы на 2104, 2105, 2107, а 2101, 2102, 2103, 2106 без них.
