ваз 21099 карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 21099 карбюратор вывод темы на печать
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 16:41
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.у меня ВАЗ 21099,карбюратор.всё работает нормально,но после того как заглушишь машину и отойдёшь минут на пятнадцать,а после этого заводишь её фактически ещё на горячую,в первые несколько минут наблюдаются провалы на высоких оборотах.холостые и до 1800 нормально,а дальше не развивает.давишь на газ дёргаеться при движение.спустя минуты 3-5 всё становиться нормально.И так каждый раз после того как заглушишь на короткое время.На улице температура в районе 25-28 градусов.бензонасос поменял.
dimon_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 16:42
Фильтры поменяй Или насос г@$но
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimon_spb
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 16:45
фильтры менял все.насос два дня назад.старый получается тоже г@$но был?
dimon_spb
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 16:47
Новый насос Пекар.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 16:54
dimon198026 писал(а):
Новый насос Пекар.
Тады не знаю чё и сказать Shocked
топливный фильтр полный ? тонкой очистки тоже менял
провер довление в баке если шипит в нутр то чистить дренаж
Если не поможет тогда наверно карб кавырять Sad
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 23:27
Да не надо ничего делать. Эта хрень не лечится. Confused
А спасибо надо сказать бензинопроизводителям и продавцам. Я это вижу постоянно - кипение бензина в поплавковой камере. Машина стоит на ремонте, карб минут 10 как разобрал, а оно всё булькает. Уже и руку можно держать недолго....
И пока Вы отлучались на 10-15 минут, почти весь бензин из камеры перебулькал в коллектор и цилиндры. А дальше Вы заводить, а свечи тут же закоптились, и пока сами не прочистятся, нормально не поедет. Sad
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 00:30
макс39
Немного не так при кипении он либо капает чють чють либо испаряется
а глючит он из за того что бензонасос не успевает наполнить камеру
по причине перегрева и закипания в нем бенза
А они сдесь при чём, бенз по любому кипит раньше чем вода гр 70 80 не помню точна
Макс39
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:44
Ну скажем так, и то и другое. Просто когда они не заводятся, а потом всё-таки запускаются, черного дыма из трубы вылетает много. Не замечали? А на счет продавцов - я же писал, что руку держу на карбе, в котором кипит бензин. А бензин можно бодяжить, более дешевыми углеводородами. Но я не химик, только слышал.
