Кнопка управления ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кнопка управления ЦЗ вывод темы на печать
putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 00:16
Вопрос такой, хочу убрать все кнопки на дверях и в связи с этим постваить кнопку вместо заглушки рядом с блоком управления отопителем что бы все двери закрывать и открывать, как с кнопки на водительской двери. На сигналке активирована функция закрытия замков при зажигании, но этого мне не достаточно. Помогите плиз как поставить эту кнопку что и куда поключить в поиске ничего не нашел. Пожалуйста Confused
putnik1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 00:46
К блоку управления ЦЗ подходят два провода, коричневый и белый. При замыкании их на массу по отдельности замки открываются или закрываются. возьми кнопку стеклоподъемника и подключи. У меня так сделано.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 10:27
будь добр поподробнее, где находится блок управления ЦЗ
тоже думал так сделать т.к. кнопки на тягах открачиваются и бывает , что кнопка заедает и дверь остаётся открытой :-(
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:46
Тоже хочу поставить кнопку ЦЗ, только убирать кнопки с дверей не буду, т.к. при случае аварийной эвакуации это не безопасно.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:51
Ser_124 писал(а):
Только убирать кнопки с дверей не буду, т.к. при случае аварийной эвакуации это не безопасно.
И к тому же не всегда вовремя успеешь отследить момент, когда один из электроприводов замков начнет умирать.... Не будешь же каждый раз обходить машину, проверяя, закрылись ли все двери.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:53
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:27
putnik1979 писал(а):
Вопрос такой, хочу убрать все кнопки на дверях и в связи с этим постваить кнопку вместо заглушки рядом с блоком управления отопителем что бы все двери закрывать и открывать, как с кнопки на водительской двери. На сигналке активирована функция закрытия замков при зажигании, но этого мне не достаточно. Помогите плиз как поставить эту кнопку что и куда поключить в поиске ничего не нашел. Пожалуйста :-?
кнопку (одиночную от стеклоподъемника) лучше поставить между сиденьями рядом с кнопками стеклоподъёмников (вместо управления электрозерккалами, если их нет, или рядом, если есть). Удобно пользоваться, в том числе легко дотянуться с заднего сиденья.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:58
Обрати внимание, putnik1979!!!
Полностью поддерживаю!!!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 19:05
[quote="Thunder"][quote="Tom669"]К блоку управления ЦЗ подходят два провода, коричневый и белый. При замыкании их на массу по отдельности замки открываются или закрываются. возьми кнопку стеклоподъемника и подключи. У меня так сделано.[/quote]
тоже думал так сделать т.к. кнопки на тягах открачиваются и бывает , что кнопка заедает и дверь остаётся открытой :-([/quote]
Находится за центральной консолью. Прикручен над ЭБУ, тав вместе с ним еще находится блок иммо.
putnik1979
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 21:57
Спасибо за ответы, про умирание электроприводов замков не подумал
Very Happy будем ставить как все делают
Фантом
Авто: LADA-21101 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:40
А я уже себе поставил. :cool: Очень доволен. Саму кнопку установил в дверной ручке, где некоторые выводили дублера управления стекло подъемника прямо рядом с ручкой открывания двери, получилось очень даже ничего Smile И что самое главное, подключался к штатной проводке в двери водительской... ничего лишнего!
Алвик-Online. Разработка, хостинг Интернет-ресурсов
Фантом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:58
Напиши как чего делал в двери.
Можешь фоткой похвастаться?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:52
И мне фотки плис. Тоже хочу жена достала открой двери закрой двери
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
