Отопитель, нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отопитель, нужна помощь! вывод темы на печать
Gira66
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 08:51
При изменении температуры, так и продорлжает дуть холодный воздух, какую бы ни ставил температуру, вроде слышно, как переключается заслонка, что может быть. 2112 1.5 16
Gira66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:14
Привет. Сначала сними центральные решеточки с воздуходувок (что в центре панели) будет видно заслонку.... если при кручении ручки звук моторчика есть а заслонка не двигается то скорей всего сломался крепеж куда вставляется вал моторчика (это в печке нового образца)
Бороться и ИСКАТЬ, найти и ПЕРЕПРЯТАТЬ....
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sr.Piton
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:20
100% Верный ответ!
2112 16V GTI Кристал
Sr.Piton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gira66
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:43
Спасибо за совет. Вроде жужит заслонка, пару раз включался отопитель, нормально шёл горячий, в жарупару раз температура поднималась. Если крепёжь сломался, во что это выльется?
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:34
Выливается в 2200 рублей (1600 работа+запчасть) в "Лада Фаворите" вместе с алюминевой заслонкой - отдай лучше в салон, т.к. не все автосервисы за это берутся или ломят уж очень неприлично - до 4000 тыс. доходило при опросах - всего месяц назад с тем же самым столкнулся. :ooo:
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drv102
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:17
А если мототчик не жужит, то это либо датчик температуры, либо блок управления, так? Как проверить исправность? С датчиком понятно: снять с него клемму и смотреть на заслонку в крайних положениях, а блок управления?
drv102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:07
Dr Alles
Возможно и такой вариант: мотор редуктор заслонки не отрабатывает хоть и жужит, у меня такое было, ездил пол года , периодически срывая заслонку прутом через центральное сопло, с неделю назад, снял жабо, долез до мотор-редуктора открутил его, и подключенный попробовал его погонять, так он в одном месте начинал щелкать и ни в какую.. как оказалось, когда разобрал его, то увидел, что один зуб на шестернке сломан,. В магазине: аналогичный с пластмассвым наконечником и пластмассовым внутренним механизмом - 465 р. и с металлическим наконечником (возможно и с металлическими шестеренками - не разбирал) - 480 р. поставил тот что за 480 р. все отлично пашет.. Скажу сразу что бы добраться до него пришлось пол машины разобрать (жабо снять и даже весь привод стеклоочистителей, расширительный бачок), зато не пришлось снимать сам отопитель... Затраченное время на разборку, снятие -установку редуктора и сборку около 4 часов + пиво. Так что ИМХО платить бешенные деньги за это думаю не имеет смысла.
21102 2001 г. --> 21103M 2003 г.
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gira66
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 09:23
Всем спасибо, вчера опять стало всё нормально работать, что за хрень не пойму
Sr.Piton
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 09:32
А я вообще когда менял поставил кооперативную металическую(какой то лёгкий метал) заслонку и теперь ни забот ни хлопот!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:22
У меня троблемка такая: при выключенном вентиляторе по БК заслонка отопителя открыта на 4% и из воздуховодов постоянно потихоньку сквозит, если сейчас отопителя температура на мин. то дует забортным воздухом если поставить +28 будет дуть горячим.
Я так понимаю мне тоже там нужно смотреть-за центральными решеточками воздуховодов, - эту заслонку из салона видно?
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
