yfnfkmz
Во время движения на экране появились в верхней части квадратики. Но сам компьютер вроде жив, пилакает каждый час как обычно. Что могло приключится с ним?
Dudins
Отключи для начала его от питания и дай постоять пару минут. Потом подключи. Возможно пройдет. Не забывай что компьютер это электронная вещь. Которая боится статики наводок и прочей лабуды.
jers21103
У меня Штаб 5110 с синей подсветкой.
Вобщем через год эксплуатации медленно угас экран, при этом МК работал и все необходимые цифирки показывал. Отвез в ремонт - перепаяли выгоревшие светодиоды. Проработал пару недел - то же самое. Отвез опять к тому же парню с претензией. Через день забрал со следующим вердиктом: опять выгорели светодиоды, были заменены. Дополнительно был впаян резистор, которого на моем МК (в отличие от принципиальной схемы МК) не было. Вот уже год работает нормально. Верить или нет по поводу резистора - не знаю, делал парень из конторы, которая является оф. партнером Штаб в городе.
Однако вполне допускаю это, поскольку сам разбирал МК и смотрел как он изнутри ПОХАБНО сделан. Топором.
Кроме того, буквально недавно подсветка стала моргать на кочках, потом совсем погасла. Снял МК, разобрал - зимой от горячего воздуха печки корпус повело (отличная пластмасса!) и контакты плат разъехались. Собрал заново, немного пошаманил с болтиками - работает.
Короче, мой вывод - функции свои МК Штаб конечно выполняет, но сделан он очень топорно. Совок!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Такая же фигня! Особенно понравилось крепление саморезами платы к корпусу. Плата тогда крепится "без малейших перекосов"! ))))
особенно если производитель подложил пару резиночек под другую сторону 0)))))
А провода провода просто чудо! Взяты от ИДЕ шлейфа из компа!
Помоему лепят их в каком нибуть подвале ПТУшники или Бомжы!
Dudins
Зачем далеко ходить. Купил 3 дня назад за 500 р комп. В виде кнопки штатной. Так на нем не работала правая кнопка. Дабы сам электронщик, полазил по монтажу и выяснил, что незапаяли одну перемычку. Запаял и все стало ок. По гарантии не возил. Так как все симптомы сразу указывали на ошибку монтажа. Решил сам.
Собран более менее нормально. (Теперь
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Точно так...у меня тоже ШТАБ 5110 почти погас, днем нихрена на экране не видно...вечером ещё ничего. Разбирал его, собран действительно похабно...короче это поделка какой-то мелкой конторки с работниками с улицы... Больше ШТАБ не куплю. Жду когда накроется полностью и куплю Микролайн.
jers21103
оооооооо! наступил на больные мозольки!
UDima
Авто: 099i & 101
jers21103 писал(а):У меня Штаб 5110 с синей подсветкой.
Вобщем через год эксплуатации медленно угас экран, при этом МК работал и все необходимые цифирки показывал. ... Дополнительно был впаян резистор, которого на моем МК (в отличие от принципиальной схемы МК) не было...
То же парочку таких ремонтировал и у обоих светодиод выгорал, и резюка в обоих не было. (в одном стояло последовательно два светодиода, сначала сгорел один, потом другой)
jers21103 писал(а):Короче, мой вывод - функции свои МК Штаб конечно выполняет, но сделан он очень топорно. Совок!
да... сборка там просто пипец
ГРиня писал(а):А провода провода просто чудо! Взяты от ИДЕ шлейфа из компа!
провода конечно не от компов, такие шлейфы метражом в радиомагазине продают.
capss
как ремонтировать?, в мороз отключился, экран горит и все.в чем засада?
Dima22
Мужики, речь у автора шла о ШтаТЕ, а вы о ШтаБЕ разговор завели.
Штат у меня стоит уже год, пережил зимние морозы без проблем, причем замерзал он до такой степень, что на экране информация обновлялась с задержкой сек. в 10. После прогрева работал нормально. Был единственный глюк, когда оповещение о сроках замены всяких расходников козу загнуло - не устанавливались новые значения и он все время пирюкал. Вылечилось выкл/вкл бортпитания.
Garry21122
Авто: ВАЗ21122 1,5 8кл 2003
UDima:писал: То же парочку таких ремонтировал и у обоих светодиод выгорал, и резюка в обоих не было. (в одном стояло последовательно два светодиода, сначала сгорел один, потом другой)
Подскажи, плз, какие там светодиоды и куда резистор воткнуть?
yfnfkmz
Я тему начинала и забыла ответить, что починила таким способом, каким советовал Dudins.
Сняла аккумулятор на 3 минуты и снова установила. Все - заработало.
Dudins
yfnfkmz
ТАК ТЫ ЕЩЕ И ЖЕНЩИНА????
Респект и уважение!!!
Garry21122
jers21103 писал(а):У меня Штаб 5110 с синей подсветкой.....
Дополнительно был впаян резистор, которого на моем МК (в отличие от принципиальной схемы МК) не было. ..
Поделись схемой, пожалуйста. или хотябы марку светодиодов отпищи.
Rus_16
Dima22 писал(а):Мужики, речь у автора шла о ШтаТЕ, а вы о ШтаБЕ разговор завели.
У меня тоже ШТАТ стоит, и тоже вырубился экран.
Проверь заработает ли он после отключения питания на полчаса. У меня он от перегрева вырубался. Когда я его разобрал, то выяснил, что силовой транзистор по питанию стоит без теплоотвода (он от перегрева в пластмассовый корпус вплавился). Поставил теплоотвод и сделал вентляционное отверстие - теперь работает без проблем, правда немного пыли на экран изнутри накидало (а может я при установке не вытер).
Garry21122
Dudins писал(а):yfnfkmz
ЕЕ к томуже и красивым именем НАТАЛЬЯ зовут
svl103
Ну это видимо в последнее время халтурить стали. У меня ШТАТ стоит с 2001 года. Пока жив здоров. Чего и всем желаю.
